土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【分享】防爆知识点汇集
【分享】防爆知识点汇集
发布于:2011-04-29 10:56:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
2.2.1 何谓可燃气体的热值?什么是高热值、低热值?
答:1m3燃气完全燃烧所放出的热量称为该燃气的热值,单位为MJ/m3。对于液化石油气,热值单位也可用MJ/kg。
高热值是指1m3燃气完全燃烧后其烟气其烟气冷却至原始温度时,燃气中所含水分经燃烧生成的水蒸气也随之凝结下来同时放出汽化潜热,如将这部分汽化潜热计算在内求得的热值称为高热值。如不计算这部分汽化潜热,则为低热值。
如果燃气中不含氢或氢的化合物,燃气燃烧时烟气中不含有水,就只有一个热值。
2.2.2 什么叫燃点、闪点、自燃点、引燃温度?
答:(1)燃点——是指可燃物质加温受热、并点燃后,所放出的燃烧热能使该物质挥发出足够量的可燃蒸汽来维持燃烧的继续。此时加温该物质所需的最低温度,即为该物质的“燃点”,也称“着火点”。物质的燃点越低,越容易燃烧。
(2)闪点——是指可燃液体挥发出来的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够发生闪燃的最低温度。
(3)自燃点——是指可燃物质达到某一温度时,与空气接触,无需引火即可剧烈氧化而自行燃烧,发生这种情况的最低温度。
(4)引燃温度——按照标准试验,引燃爆炸性混合物的最低温度。
2.2.3 什么叫易燃物质、易燃气体、易燃或可燃液体、易燃薄雾?
答:(1)易燃物质——指易燃气体、蒸气、液体和薄雾。
(2)易燃气体——以一定比例与空气混合后形成的爆炸性气体混合物的气体。
(3)易燃或可燃液体——在可预见的使用条件下能产生可燃蒸气或薄雾,闪点低于45℃的液体称易燃液体;闪点大于或等于45℃而低于120℃的液体称可燃液体。
(4)易燃薄雾——弥散在空气中的易燃液体的微滴。
2.2.4 什么叫爆炸极限、爆炸下限和爆炸上限?
答:易燃气体、易燃液体的蒸气或可燃粉尘和空气混合达到一定浓度时,遇到火源就会发生爆炸。达到爆炸的空气混合物的浓度,称之为爆炸极限。爆炸极限通常以可燃气体。蒸气或粉尘在空气中的体积百分数来表示。其最低浓度称为“爆炸下限”,最高浓度称为“爆炸上限”。
2.2.5 什么是爆炸性气体混合物和爆炸性气体环境?
答:(1)爆炸性气体混合物——大气条件下气体、蒸气、薄雾状的易燃物质与空气的混合物,点燃后燃烧将在全范围内传播。
(2)爆炸气体环境——含有爆炸性气体混合物的环境。
2.2.6 什么是爆炸性粉尘混合物和爆炸性粉尘环境?
答:(1)爆炸性粉尘混合物——大气条件下粉尘或纤维状易燃物质与空气的混合物,点燃后燃烧将在全范围内传播。
(2)爆炸性粉尘环境——含有爆炸性粉尘混合物的环境。
[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-29 11:04 编辑 ]
全部回复(9 )
  • c19b88
    c19b88 沙发
    谢谢
    2011-05-05 15:13:05
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    版主是个有心人,非常感谢 学习学习
    2011-05-01 08:31:01
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求解】注入电流应该如何进行计算?
求解 唉 半路出家 啥也不会 又来麻烦各位了
