土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水泵、阀门的控制
水泵、阀门的控制
发布于:2006-04-25 09:20:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泵站的水泵和阀门如何控制?(阀在泵后边)
一般来说是先启动泵,后开阀门,这里保证水泵轻载起动,以免烧坏电机。
但是如果时间控制不好,如打坏止回阀的压力表,同时也可能造成电机负荷过重。
停泵的时候也是,先关阀门,后停泵。
实在搞不懂,有谁能说说你们实际调试过程的做法。
全部回复(11 )
  • jia-24
    jia-24 沙发
    见给排水手册
    2008-04-14 13:53:14
  • cdef@co163
    cdef@co163 板凳
    楼上的都不太正确,是先开泵还是先开阀是要看泵的类型的,与真空压力有关,如果没有真空水泵就没可能抽得上来。
    2006-08-06 15:07:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
需要profibus module的参数设定手册
simens小型变频器上外接的profibus模块的参数设定表,找了很久都没有找到,是否可以帮忙寻找一下,该模块的型号为6SE3190-0XX87-8PB0,谢谢各位帮忙!!!
