土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD快捷键
CAD快捷键
发布于:2011-04-29 00:20:29 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
绘 图 修 改 Ⅰ 修 改 Ⅱ
PO 点 E 删 除 SHA 着 色
C 圆 CO 复 制 PLOT 打 印
L 直 线 MI 镜 像 AL 对 齐
ML 多 线 AR 阵 列 UNI 并 集
T 文 字 O 偏 移 SU 差 集
REC 矩 形 M 移 动 IN 交 集
A 圆 弧 RO 旋 转 Z 缩 放
EL 椭 圆 SC 比 例 P 实时平移
DO 圆 环 S 拉 伸 LA 修改图层
REG 面 域 LEN 拉 长 LT 修改线型
RAY 射 线 TR 修 剪 ST 文字样式
XL 参 照 线 EX 延 伸 AIM 图层转换
PL 多 段 线 BR 打 断 UCS 坐标旋转
I 插 入 块 CHA 倒 角 MV 布局消隐
B 创 建 块 F 圆 角 HI 模型消隐
POL 多 边 形 X 分 解 DV 三维透视
SPL 样条曲线 DIN 等 分 点 ED 文字修改
H 图案填充 DI 测量长度 PE 编辑多段线
G 对象编组 LE 快速引线 EXT 二维拉伸三维
标 注 DIV 定数等分 REV 二维旋转三维
ME 定距等分 U 放弃前次操作
D 标注样式 V 视图转换 SPE 编辑样条曲线
DLI 线性标注 AA 测量周长、面积 3DO 三维动态观察器
DCO 连续标注 捕 捉 NON 无 捕 捉
DAL 对齐标注 QUA 象限捕捉
DDI 直径标注 END 端点捕捉 TAN 切点捕捉
DRA 半径标注 MID 中点捕捉 PER 垂直捕捉
DAN 角度标注 INT 交点捕捉 NEA 最近捕捉
DBA 基线标注 CEN 圆心捕捉 DS、SE 设置捕捉
DCE 圆心标记 ISOLINES 当 前 值 OP、PR 选 项
其    它 SURFTAB1 设置段数 RE 重生成
DISPSILH 系统变量 TO 工具栏
MA 特性匹配 TOL 形位公差
F3 对象捕捉开关 F6 坐标开关 F7 网格开关
F8 正交开关 F9 捕捉开关 F10 极轴开关
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD技巧
AutoCAD绘图常用技巧目录1.如何替换找不到的原文字体?2.如何删除顽固图层?3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
