土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问各位大侠,在受力区钢筋是否允许搭接??
我是一名新人在一家地产公司做甲方人员,今天我发现些问题比如说梁上部钢筋在支座处有一根是焊接的, 我向施工单位和监理提出这个问题,监理说在受力区允许有25%的钢筋可以搭接,如果在支座处有四根钢筋就允许一根钢筋搭接。请问各位大侠这样的说法是否正确??此条出自那条规范??
全部回答(38 )
  • mwzhou
    钢筋在支座处是不允许搭接的,应避免,但是可以支座处焊接连接应该是可以的,但是要避开在弯钩处焊接。
    2011-05-09 16:28:09 来自 PC 评论 举报
  • jsfj107
    应该在跨中1/3处搭接。
    2011-05-04 22:30:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
