土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位老师虹吸罐问题,急!
请教各位老师虹吸罐问题,急!
发布于:2011-04-28 21:19:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师好:小弟碰到一个棘手的问题,我单位新安装了一台烟冷的KA-20螺杆机组。油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸罐与压缩机排气总管连接的那根回气管顺着排气总管往虹吸罐里进气,导致虹吸罐过热。今天我大致测了一下冷凝后的液氨大致在十几度,而虹吸罐溢流口到高压罐之间的管道却达到了三十多度。设备落差应该没有问题,蒸发冷中心线---虹吸罐中心线2.5m以上;虹吸罐——油冷3m以上。我想问一下虹吸罐与排气总管连接的排气管道是否需要高出排气总管?如果需要;应该高出多少?我这里现在是高出0.5m。另外我有个想法不知可行不可行,就是油冷排出的气液两相管不进入虹吸罐直接与排气总管连接上。同时把虹吸罐与排气总管相连的回气管断开。敬请各位老师帮忙给予赐教,小弟在此先谢了!
全部回复(15 )
  • cuimoon
    cuimoon 沙发
    虹吸罐的出气口应尽量接至蒸发冷的进气口处,接口处应与进气方向成45度接入,接口插入深度4-6㎜为好。不宜将油冷回气管直接连接到压缩机排气管,因为经油冷排出的为气液混合制冷剂,应该先进入虹吸罐进行气液分离,然后气体再与压缩机排气一起进入冷凝器。
    2012-03-07 14:51:07
  • zhanghon.gjin
    zhanghon.gjin 板凳
    再次谢谢各位老师的赐告,我想问一下虹吸罐至排气总管之间的回气管,是否需要插入到排气总管管径半径的位置并作五度夹角。我这里的排气总管管径是133的,虹吸罐至排气总管的管径是108的
    2011-05-14 19:13:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
解决冰堵的方法有哪些
冰箱冰堵什么方法最实用???
