正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
比如从柱上传来的拔力为300KN,桩身自重为150KN,按抗拢力进行配筋计算时,这个拔力是取300KN,还是150KN?有清楚的来说声。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
x1xqq
沙发
2011-05-03 14:23:03
hotpower217
板凳
等高人解答!!
2011-04-30 01:57:30
加载更多按墙,就是有一个方向不承受弯矩;按柱,就是有二个方向都承受弯矩大。
如果在一个区域内集中了较多的、布置方向相同的一字柱,若均按墙计算,那这一区域的有一个方向的水平力由谁来承担?
一般小别墅不会有这个问题,因为尺度小(柱距也小)。
你做到200x800,应该有一定尺度,柱距可能也较大,因此必须注意一字柱布置情况。要分布均匀(不要集中在一个区域内),一字柱的方向也不要都是相同方向的(各占比例要基本接近)。否则,是会有问题的。
