土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防地下室战时水箱及加压系统的疑问
人防地下室战时水箱及加压系统的疑问
发布于:2006-04-25 00:28:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近第一次做人防工程,有以下疑问
1、人防地下室设计规范里有一条,说饮用水水箱宜与生活用水水箱分开设置,那是否加压泵及管道也应分成两套系统?
2、密闭通道、扩散室等里面的集水井设置是否有什么原则或计算方法
希望大侠们指点一二
全部回复(7 )
  • dickiew2002chang
    个人看法有点不不同!
    1.战时饮用水箱和生活用水水箱最好分设,后者要设变频泵组,一般两者最好都要设出水龙头,而且还要设手摇给水泵,因水龙头一般距地1.0M,而由于层高的制约,水箱经常只能垫高500-600mm,所以,1M以下的水就永远流不出来(这里指饮用水箱单设的情况)
    2.另外,3楼朋友说的应该是移动式潜污泵而不是手摇排水泵吧?
    2006-06-06 22:52:06
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1、人防地下室饮用水水箱与生活用水水箱都分开设置饮用水箱不必加压,只要装几个水嘴即可.
    2、密闭通道、扩散室等里面的集水井设置是否有什么原则?一般设!m3的集水坑就可.看一本国标
    人防图集.
    2006-06-01 15:16:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问:生活泵应设泄水阀吗?
有一个高层建筑,图审要求生活泵应设泄水阀,我在规范及一些书里,没有找到这样的依据,请问,生活泵应设泄水阀吗?设与不设哪样更好一些呢?
