土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何解决冰箱冰堵
冰箱出现冰堵现象,放掉制冷剂,用氮气给系统加热吹干后,抽真空。再加入制冷剂后还是出现冰堵现象。急求用那种办法能有效的解决问题???
全部回答(5 )
  • 荣昌制冷
    首先应根据断开工艺口时的情况而定,如果还有较多的余气,一般冰堵的可能性不大;如果余气不多,冰堵有可能发生,但不会很严重;如果完全无余气,冰堵是必然的了,而且可能会很严重。特别是R600系统,本身运转就处负压,一旦系统发生泄漏,冰箱却仍处运转中,保温层和箱内的冷凝水很容易被吸入系统,必然产生冰堵。
    冰堵严重时,可对两器加热抽真空,并让压缩机自身运转至发热,再迅速对压缩机换油,换过滤器,装复后最好再用液态氟冲冲系统,最后真空加氟,基本就可完全消除冰堵。
    2012-03-12 10:52:12 来自 PC 评论 举报
  • a1773640415
    小弟有一办法,前题是修理冰箱前,在过滤皿上接一表阀,就用压机自身排空,加少量制冷剂运行几分钟,开高压表阀排悼,正常加沸,如有冰赌,赌的快慢跟水份多少有关,这时间断开高压表阀直接就有水份喷出,然后用平时制好的也就是大点的冰柜过滤皿,联接高低压表阀,让制冷剂慢慢过外过滤皿吸收水份,烘干外过滤皿,又重复吸收,再注意烘自身过滤皿,轻微的一,二次就能搞定,如果事先知道系统大量水份,就先用楼上办法烘蒸发皿,同时也要绘压机适量升温,我们现在搞修理都是上门,带设备﹝真空机〈,和时间都有限,此办法上门修特灵,不重复排空,加制冷剂时间也快,我现在变向进入土木论坛搞冷库,安装维修学了不少东西。冰箱冷库相同制冷元理,却不是相同维修方法,冷库有设计,冰箱系统是厂家设计好的,你只管修理。
    2012-03-11 22:16:11 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
