土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个分布钢筋和构造钢筋的问题。
请教一个分布钢筋和构造钢筋的问题。
发布于:2006-04-24 22:36:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一个分布钢筋和构造钢筋的问题。
这两种钢筋在放的位置和功能上有什么区别?
在那些部位一般要放分布钢筋,那些部位一般要放构造钢筋?
谢谢。
全部回复(3 )
  • wusnjie
    wusnjie 沙发
    钢筋混凝土板的构造钢筋主要是指:1)板简支边的上部构造负筋;2)单向板的受力钢筋与梁平行时,
    沿梁方向布置的与梁垂直的上部构造负筋;3)控制板温度、收缩裂缝的构造钢筋。配筋按规范满足构造
    要求即可.
    钢筋混凝土板的分布钢筋,主要是指:1)单向板底面处垂直于受力钢筋的分布钢筋;2)垂直于板支座上
    部负筋的分布钢筋;3)2<长短边之比<3 的四边支承板,宜按双向板计算配筋;当按单向板计算配筋时垂
    直于板底受力钢筋的分布钢筋。
    2007-03-02 09:03:02
  • geforcey
    geforcey 板凳
    分布筋不仅有固定住筋的作用 还有传力的作用.
    我记得这个在大学的混凝土一书中有比较明确的说明的
    2006-04-25 09:50:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求软土地基沉降计算方面的资料或工程实例
正在做一篇软土地基沉降计算方面的论文,由于是在校,苦于没有工程实例,资料感觉搜集的也不理想,因此恳请大家帮忙,有这方面的东西提供一下,本人不胜感激。对了,有一本《软土地基沉降计算》(好像98年出版的),现在我们这边书店找不到,网上找到了电子版但我得威望不够,不能在那个网站下载。如果谁有的话希望共享一下,先在这里谢过了!
