土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 荷载箱
荷载箱
发布于:2011-04-28 15:28:28 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
加载设备------荷载箱
作为加载关键设备, 通莫荷载箱满足如下要求和特点:
设备预检和标定: 因为荷载箱系一次性埋入使用的设备, 其100%的可靠性是测试成功的前提.在荷载箱出厂之前,均需经过试压和标定,确保产生足够的精确加载力。
中低压设计:根据液压系统的特点,流体压强越高,加载系统的的故障发生概率就越大,通莫静载法采用有自主知识产权的大截面加压荷载箱, 在很低油压的情况下,就能产生很高的加载力。 以杭州湾大桥北岸主墩试验中所采用的通莫荷载箱为例, 20Mpa油压,就可进行6000吨的静载试验.
导流结构:在灌注混凝土的过程中(特别是水下灌注的情况下), 由于荷载箱置于桩体内部, 会对混凝土的流通起到一定阻挡作用,容易在荷载箱部位形成薄弱层,影响成桩质量和检测结果. 通莫荷载箱采用了两项措施完美地解决了这个问题: 首先, 在加压体的表面,预浇注高强度混凝土,保证荷载箱加压面与混凝土体的无空隙结合. 其次, 在荷载箱体下部 (大直径桩的情况下,也在上部)安置锥形导流体, 在混凝土通过荷载箱层面时,能对流体起到顺利的引导作用
合理的加载面积以及封闭型加载机构:自平衡法在试验完成后,内部的荷载箱会打开并将桩体拉断。在不存在横向承载破坏隐患的情况下(常规桩深情况下,可以不用考虑这种隐患),荷载箱断面需要进行试验后补强,并且补强的结果必须使该截面的承载能力不小于该位置桩体所需传递的最大设计承载力(通常是50%)。基于此原理,在保证浆液强度不低于桩身混凝土强度的前提下,通常将荷载箱的加载面积设计在桩身截面的50%左右,一方面保证加载力的均匀分配,另一方面保证了注浆后有足够的面积承受该截面所传递的承载力。示意如下(白色部位表示荷载箱加载体的截面,绿色部位表示桩体截面)
封闭型设计保证试验后注浆效果:通莫荷载箱采用封闭形加载结构。这种结构的意义在于,试验后荷载箱产生位移所引起的桩体内的空隙,必定是连续的断面。从而当通过预埋在该层的注浆管进行注浆时,能保证浆液充满空隙层。 结构示意如下:
值得一提的是,国内普遍采用了一种自制的荷载箱,由并联油缸上下加盖板的结构组合而成。笔者认为,对于试桩用作工程桩,将存在的潜在风险。具体体现在:荷载箱产生行程后,荷载箱内部间隙空间形状复杂,不利于水泥浆的填充,故而无法通过注浆的方式进行全方位的补强,内部可能仍然存在有无法估计的桩体缺陷。
全部回复(3 )
  • tomersystems
    tomersystems 沙发
    杭州欧感科技有限公司,荷载箱专业生产厂家和服务提供商,13588045178
    2012-09-03 22:01:03
  • tomersystems
    tomersystems 板凳
     杭州欧感科技有限公司(以下简称欧感公司)总部位于浙江省杭州市,公司引进荷兰通莫系统有限公司( Tomer Systems B.V. )的自平衡试桩相关设备和技术,为国内检测单位提供自平衡试桩的专业加载设备(自平衡荷载箱等),并且根据用户的要求提供自平衡检测的相关技术服务。
      在桩基承载力自平衡法测试领域中,欧感公司引进以及开创了多项先进技术,包括:荷载箱中低工作压力设计、嵌入式加载、50%加载面原理、荷载箱导流结构(用于桩底沉渣导流)和免接头位移管及位移丝等等。这些技术的开发和引进,为我国的自平衡检测行业的发展带到了一个新的高度。
      自2005年将荷兰通莫公司的自平衡相关技术和设备引入中国开始,欧感公司已经与国内的众多检测单位建立了合作关系,成功为中国大量重点项目提供了自平衡荷载箱以及检测技术的支持,包括:
      杭州湾跨海大桥 (世界已建的最长跨海大桥,70000KN加载力);
      郑州黄河公铁两用桥 (世界最长公铁两用桥,42000KN加载力);
      港珠澳大桥(在建的世界最长跨海大桥,140000KN加载力);
      浙江省嘉绍跨海大桥(国内单桩承载力最大吨位,205000KN加载力)等!
      在工民建检测领域,公司已为数千个房建项目提供了自平衡专用荷载箱及相关技术服务,并作为唯一的自平衡设备供应单位,参与编写了:
      《山东省工程建设标准基桩承载力自平衡检测技术规范 DBJ/T14-055-2009》
      《广西壮族自治区地方标准桩承载力自平衡法测试技术规范 DB45/T564-2009》
      2012年公司受全国建设系统最高等级的检测机构---国家建筑工程质量检测中心的邀请,作为自平衡专有设备和技术的提供方,共同参与自平衡专项课题的研究,旨在进一步规范和推广自平衡法在我国桩基础检测领域的应用。
      欧感公司提供灵活多样的合作方式,包括:
      1)销售自平衡专用荷载箱、加载油管、位移管、位移丝等
      2)为委托单位制订试桩方案
      3)实施自平衡预埋设备的安装
      4)实施现场数据采集、
      5)根据采集的一手数据进行分析
      除用于桩基自平衡检测之外, 欧感公司还对荷兰通莫公司的荷载箱技术进行了二次开发,成功推出了通莫扁形千斤顶,是目前市场上体积最小、吨位最大、结构最紧凑、并且最具有成本优势的扁形千斤顶。
    2012-08-20 09:24:20
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
桥梁检测课本
发个桥梁检测课本,希望对今年参考检测考试的同志们有用.
