土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD的图层状态管理器
中望CAD的图层状态管理器
发布于:2011-04-28 15:26:28 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在使用CAD软件时,掌握一些小技巧就能帮我们提高工作的效率。比如在建筑图或是机械图中如果能够好好利用图层状态管理器的话,可以使用复杂的工程图,经过一个小小的步骤便可以使用阅图者能够一目了然。下面就为大家介绍一下在中望CAD中,图层状态管理器的具体使用。
首先调用图层状态管理器,在“格式”菜单下中的 ,或者是通过输入命令“Lman”来打开。下图为图层状态管理器,右边的选择项,可以通过折叠按钮 来展开。图层设置包括图层特性(如颜色、线型)和图层状态(如开/关、锁定),通过新建状态来恢复特殊设定的图层特性或是图形状态。
一、 一个图层状态,除了命名为“轴网和文字关闭”还可以把此图层状态的修改作下详细说明。之后 “轴网和标注关闭”这个新建的图层状态,在默认的 窗口中,会把图纸中所有图层显示在里面,还可以借助左下角的 把没必要的图层不在此状态中显示,只留需要更改状态或特性的图层。如果之后图纸中添加新图层,在此状态里面不会显示,需要通过 添加新图层,之后做修改。在编辑完图层状态后,使用 便可以达到“轴网和文字关闭”想要的效果。
二、点击 ,会提示 如果确定的话,当前的图层状态便会与图纸中现在的图层设置相同。如果设置多个图层状态,折叠按钮展开的 便派上用场了,不同的视口中图层特性设置各不相同,如果即将使用的“恢复”状态还是要执行“轴网和文字关闭”中的“锁定”特性,便可以把 的勾选去掉即可。图层状态管理器的智能还体现在,可以“不列出外部参照的图形状态”和“关闭未在图层状态中找到的图层”。
三、每个公司或是每个项目工程的图纸肯定有固定的dwg模板,特定的图层。为了节省绘图的步骤,提高绘图效率,可以利用 两个功能,来导入导出已经定义过的 文件或者导入 中的图形状态。
四、建议“图层状态管理器”时可以配合着“视口”功能来使用,在不同的视口中使用不同的图层状态,这样不会更改到模型空间中的所有对象的显示。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD三维教程:用中望3D绘制修正液
中望3D是一款功能非常全面的三维CAD软件,造型设计、模具、装配、钣金、逆向工程等模块一应俱全。在造型方面,中望3D也非常出色。今天我们就和大家分享一下中望3D的实体造型,看看怎样用中望3D来绘制一个修正液。 1、单击【新建】按钮,新建一个零件文件。 2、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XY平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如1.1所示。点击退出草图。单击【拉伸】按钮
