土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ PS制作石雕字
PS制作石雕字
发布于:2011-04-28 12:31:28 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
1。新建,输入文字。
2。滤镜-模糊-高斯模糊(1.5)
3。风格化-浮雕效果(12,5,120)
4。色阶(0,1.66,255)
PS制作黄金字
1。新建-图像,进入通道,新建通道
2。利用文字蒙版工具输入文字,白色填充。
3。模糊-高斯模糊(2,5)
4。用透明彩虹渐变,从左上角到右下角拉一条直线
5。曲线调整为:上2下1上2下0.8最右上
6。全选-复制-进入图层面板-粘贴。
7。调整-色彩平衡
(暗调为:19,0,-92
中间调为:7,0,-35
高光为:19,0,-83)
  • y4522291
    y4522291 沙发
    xiaoguo bucuo
    2013-10-10 15:28:10
渲染及后期
3.08 万条内容 · 53 人订阅
皮革效果
1。新建-白色背景图像 2。杂色-添加杂色(150,高斯分布) 3。像素化-点状化(单元格大小:5) 4。模糊-高斯模糊(2) 5。纹理-染色玻璃(8,2,1) 6。风络化-浮雕效果(-50,2,20%) 7。色相 饱和度(34,70,-19)
