土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖分户热计量系统简介与应用
地暖分户热计量系统简介与应用
发布于:2011-04-28 11:46:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖分户热计量系统简介与应用
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
  随着科学的发展和人民生活水平的不断提高,人们对环境质量的要求也越来越高,对于室内环境污染来说要求空气清新卫生,温度舒适宜人,节能经济等。地暖技术正是这种既节能又能对房间热微气候进行调节的供暖系统,是当今公认的卫生条件及舒适度都十分理想的供暖方式。
  地暖系统是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,先把地板表面温度升高,再通过地板把热量均匀地辐射出去的原理进行工作的。与传统的采暖方式相比,地板采暖的优势是不言而喻的。通过地板均匀散热,房间同一平面内温度均匀,热气从脚底生,室内温度由下而上逐渐降低,更符合人体脚暖头凉的生理需要,由此决定了其在分户计量供暖中的重要地位。
  1.地板采暖分户热计量系统型式
  1.1 单元立管系统
  单元立管系统有两种型式,分别是异程式和同程式。如(图1)
  异程式单元立管系统中热媒循环路径是不相等的,以(图1)所示的下供下回异程式单元立管系统为例。热媒经最底层环路的路径最短,环路的局部和沿程阻力最小,热媒经最高层环路的路径最长,循环阻力最大,随着楼层的增加,这种差别进一步扩大,但由于自然压头的存在,有助于热媒流向高层的用户,两种作用方向相反。经计算表明,当管径选择良好时,两者的作用是可以相互抵消的,完全抵消是不可能的,但只要经过严格计算,把两者的正负差控制在规范允许的范围内还是可以做到的,所以异程式单元立管系统可以应用于地板辐射采暖分户热计量系统。
  同程式单元立管系统,热媒径各个热用户循环的路径大致相当。随着楼层数的增加,自然作用的压头不可忽视,而系统自身对自然压头的作用又难以克服,当楼层超过一定高度时,自然压头引起的不平衡率将超出规定允许的范围,引起水力失调,并且塔比异程式系统多一根干管,不仅使系统成本增加,且难于布置。因此,对分户供暖系统,在没有特殊要求时应采用异程式单元立管为宜。
  1.2 地暖敷设方式
  地暖系统塑料埋管的敷设方式大致分直列型、往复型和旋转型(见图2、图3、图4)。直列型敷设简单,但水温随敷设方向逐渐降低,故地面温度不均匀。旋转型经过地面中心点的任何一个剖面埋管是高温管、低温管相间隔布置,从而使这种布置方式的地面温度比其他敷设形式的地面温度要均匀,并且由于塑料埋管的敷设弯曲度数大部分为90°弯,因此,在实际安装中被广泛应用(敷设管长的计算公式可通过推导得出)。
  2.地板采暖分户热计量系统的特点
  2.1 地板采暖分户热计量系统的主要优点
  (1)采用地板下敷设供热盘管的方式供暖,水平温度分布均匀,垂直温度梯度大,符合脚暖头凉的人体生理需要,使得冷热舒适感效果好。
  (2)采用聚丁稀管材,埋入地板下,管材使用寿命达50年,无腐蚀、不结垢、不漏水,降低了维护保养费用,降低了运行管理成本。
  (3)采用地板辐射供暖方式,不占用有效使用面积,不妨碍室内的家具布置,并无高温对流表面的存在,减少了室内灰尘的飞扬与扩散。
  (4)地板辐射供暖方式还可方便进行分户、分室控制,分户计量与调节。
  2.2 地暖的主要缺点
  (1)不可维修性。地板辐射供暖,加热管敷设在地板下,系统一旦出现问题,需剖开大片地面进行维修,给用户造成麻烦和损失。
  (2)与传统的散热器供暖相比,造价偏高。这里说的传统散热器系统是指不设暖气罩,不计散热设备的二次装修费时造价偏高,如计入散热设备的二次装修费,造价基本持平或略有降低。
  3. 地暖分户热计量与集中散热器供暖的经济分析(工程实例)
  呼和浩特某住宅小区为六层建筑,采用砖混结构,外墙为370mm砖墙,外墙勾缝,内墙抹灰,内墙为240mm砖墙,双面抹灰,窗户为双层中空玻璃钢框。样板户型建筑面积为100m2,该户型在五层楼梯西侧单元,采用地板辐射采暖分户热计量系统,并于集中供热散热器系统进行经济比较。
  选用内蒙古爱森高科科技有限公司生产的AC系列节能产品中的远程控制智能节能集分水器。可以根据需要自如地调节采暖的温度:周一至周五,夫妇二人均上班,中午不回家,白天的室温调节到10℃,下班前两小时设定把客厅、餐厅升温至20℃,卧室则设定在下班时升温至20℃;睡觉前设定客厅、餐厅室温下降到10℃,早晨起床前5:30开始升温,到7点达到20℃,7:30又开始降温到10℃。
  (1)集中供热热价:
  100m2 ×2.6元/m2•月×6月=1560元
  (2)地板辐射供暖热价:
  目前计费还没有统一的标准,通过与壁挂式燃气炉进行对比,收费大概为1000元左右。
  4.结束语
  地暖具有舒适、节能、卫生条件好、可利用低温热源,可实现热量分户控制和计量等优点,所以近年来在我国越来越多地应用于住宅、别墅、宾馆、游泳池、车库等建筑。相信,随着人们对环境质量标准要求的提高以及节能的需要,低温热水地板辐射采暖在我国会得到更快的发展。
  • tamtxx
    tamtxx 沙发
    这位先生忘了热容量了,按照你这样的例子,夫妇二人不但不能节能还会多交钱。
    2011-05-15 23:18:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内采暖管道(焊接钢管)直埋 问题
丝接的为啥不能直埋
