正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械立体停车位,人不用下去,全自动化的,车库深十米,停三层车位。如果地下车库超过2000平方米?需要做排烟么?如果地下车库不超过2000平方米需要做排烟么?无论大于或小于2000平方米,通风是可以不做的么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
一匹骏马
沙发
个人认为,在现行的规范中,首先是,这个楼高度超过32米没有,是否达到一类高层建筑,如果没有,就是个没有超过32米的二类高层建筑,就不需要要排烟,如果是普通的多层建筑,或者是超过32米的高层建筑,那就要设置机械排烟了,因为走道长度超过了60米,依据高规要求,必须要设。走道上的两个自然排烟窗不考虑,应当单独设置机械排烟系统,最少应当设置两个排烟竖井。在高规宣贯时,特地讲到,不允许设置自然排烟与机械排烟混合组合的排烟形式。东侧共有三个电梯,其中一个和疏散楼梯共用一个前室是符合要求的,另外两部电梯应当是普通电梯,按照规范要求,是不需要设置前室的。
2013-06-04 18:37:04
songyp_c
板凳
天天学习中啦啦
2012-07-13 14:47:13
加载更多回复 举报
