土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教:边缘构件体积配箍率的计算
请教:边缘构件体积配箍率的计算
发布于:2011-04-28 10:14:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
体积配箍率的计算,箍筋重叠的部分不计算。可是在看施书(2010版),关于这个计算的例题,8.4.17,8.4.19,8.6.4,8.6.5,这四个题,我看好像只有8.4.19,计算nliAsv是对的,别的好像都不对。。
8.4.17中,那个(160-30)*113.1是不是应该乘以3?
8.6.4,6*220是不是应该是4*220?
8.6.5,配筋14根22的,图上是12根,即使这样,计算时6*370是不是应该5*370??
盼高手指点,谢谢!
全部回复(5 )
  • houxuezaixia
    houxuezaixia 沙发
    哎,没有人解答啊
    2011-04-29 11:28:29
  • houxuezaixia
    houxuezaixia 板凳
    谢谢楼上~~
    关键在于我查了资料,感觉这几个题确实错了。可是这么多错误的话,又让我怀疑是不是自己理解错了。所以盼高手指点一下,万分感谢
    2011-04-28 11:26:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
求教:剪力墙边缘构件体积配箍率计算的迷惑
体积配箍率的计算,箍筋重叠的部分不计算。可是在看施书(2010版),关于这个计算的例题,8.4.17,8.4.19,8.6.4,8.6.5,这四个题,我看好像只有8.4.19,计算nliAsv是对的,别的好像都不对。。8.4.17中,那个(160-30)*113.1是不是应该乘以3?8.6.4,6*220是不是应该是4*220?8.6.5,配筋14根22的,图上是12根,即使这样,计算时6*370是不是应该5*370??
