土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关与汇流排的容量请教
关与汇流排的容量请教
发布于:2006-04-24 18:09:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上口断路器是80安,下面有4个25安的3P开关,准备用汇流排,我不知道该额定电流是多大的排,是以上口的为标准还是以下口为标准,我看了一个63安的汇流排,我觉得汇流应该有的进口有些不可靠,比如我的排要接4个25安的3P开关,那我的进口的载流能力应要有100A左右吧,但进线与排的接触面好象也不大,能承受这么大的电流吗?
望各位高手指点.
要是怕麻烦打字,可以打电话给我,013852904249
全部回复(3 )
  • jk_00
    jk_00 沙发
    馈出回路,如果你可以计算出实际负荷,就按实际计算负荷再考虑一定的裕度一般大于10%就可以了;
    进线、母联、隔离,按本身断路器的额定电流再考虑一定的裕度一般大于10%就可以了;
    如果实际负荷电流没有计算而采用估算或经验选择的短路器,则:
    总开关额定电流小于分支开关的额定电流总和时,按照总开关来选择汇流排;
    总开关额定电流大于分支开关的额定电流总和时,按分支开关的额定电流总和选。
    2006-04-25 10:47:25
  • ccc678
    ccc678 板凳
    用二路10平方线进入汇流排就可以了.......
    2006-04-25 09:15:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预制分支
根据电流选择导线的时候,查表,有两个栏分别画着4根水平放置。 。 。 。和聚集在一起放置::请问分别什么意思啊?我是新手啊!谢谢了!
