土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2011年4月第二周结构技术问题汇总
2011年4月第二周结构技术问题汇总
发布于:2011-04-28 08:01:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
2011年4月第二周结构技术问题汇总
1、悬挑梁,PMCAD建模中一端为自由,未与其他构件连接,SATWE计算后“构件信息”显示该梁两端刚接,是否正常?
答:是程序后处理显示问题。计算没有问题,按照一端刚接,另一端自由计算。
2、次梁两端设置铰接,SATWE仍然算出较大扭矩?
答:SATWE中铰接设置只释放了一端的扭矩,所以仍可计算出扭矩。
3、SATWE勾选“中震不屈服”分析时,程序是否自动不计算风荷载?
答:08版SATWE此时仍然计算风荷载。
4、SATWE中使用自定义0.2Q0调整系数,即设置了文本文件;计算后查看SATWE结果文件WV02Q.OUT中显示的系数与自定义不同,为什么?
答:08版SATWE当自定义0.2Q0调整系数后,程序会按照自定义系数调整,具体调整前后剪力弯矩变化可查看“各层内力标准值WWNL.OUT”文本文件,带*号的工况为调整前内力,不带*号工况为调整后内力。注意此时WV02Q文件中显示输出的仍为程序自动计算的调整系数,实际上内力及配筋并未采用该系数。
5、山坡上的建筑,程序可否考虑荷载规范7.2.2条,考虑地形条件的修正?
答:暂时不能。
6、SLABCAD楼板配筋无法正常计算。
答:模型中柱截面范围内存在很多多余节点。简化模型,将柱截面范围内的梁去掉,即可正常计算。
7、PKPM安装目录CFG文件夹中PKPM.INI中“是否考虑斜杆对楼面的竖向支撑作用”取值有何含义?
答:只影响PMCAD中的荷载传导(即PM荷载),对SATWE计算没有影响。
8、基础人机交互输入中,柱冲切筏板算出的R/S偏小。
答:用户采取的是大筏板+子筏板的方法布置的基础,程序在计算时不准确。可按柱下的筏板厚建立整块大筏板计算,或者用柱墩的方式,计算正常。
9、SATWE柱计算结果中CX,CY分别是指哪两个方向的计算长度系数?
答:CX,CY分别为局部坐标系下绕柱截面B边、H边的计算长度系数,若布置柱子时有选择角度,CX,CY会有变化。
10、梁一端与柱子相连,另一端搭到框架梁上,为什么施工图中判断为悬挑梁?
答:当一端支承在柱或者墙上,另一端支承在梁支座上时,若该跨梁的恒载弯矩小于0(上部受拉),程序认定该跨梁为挑梁。程序有时会判断有误,用户可以自己通过修改支座的方式,将梁的另一端改为支座。这里修改只影响配筋构造,不影响内力计算和配筋面积计算。
11、按照混凝土规范7.3.11条,SATWE柱计算长度系数与手算不符。
答:手算时梁的刚度放大系数不是采用的2。SATWE在计算长度系数时,梁的刚度放大系数恒取2。
12、普通框架结构,SATWE计算后,柱平法施工图出不来,归并后无配筋及柱号?
答:是因为PMCAD中柱截面定义时,材料类别选择了0,材料类别改为6即混凝土即可。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部
深圳建研软件有限公司
2011-04-21
全部回复(4 )
  • sunlipinwoaini
    带夹层门式刚架结构采用STS软件如何设计
    门式刚架规程所规定的计算长度确定方法是针对单层轻型钢结构房屋,仅适用于单层门式刚架结构。实际工程中可能存在局部带夹层或下层整层夹层情况(如下图)。
    对于这类夹层梁与柱刚接形成局部二层或整体二层的结构,建议计算长度的确定方法可以采用钢结构设计规范线刚度比方法确定的计算长度系数,采用STS软件的设置为:
    第一,计算参数设置:门式刚架类型;按钢结构设计规范验算;有侧移框架。其他控制参数可以按门规要求输入。
    第二,修改构件的验算规范,与夹层相连的柱、夹层梁建议设计规范指定为钢结构设计规范,轻钢屋面梁验算规范指定为门规。
    再进行结构计算时,计算长度确定就是按总体计算参数中的钢结构设计规范线刚度比方法确定计算长度,总体控制按门规控制,夹层部分构件按钢结构设计规范校核,轻钢屋面按门规校核。
    2011-04-28 08:10:28
  • sunlipinwoaini
    为何井字梁两个方向的梁挠度值不同?
    梁施工图软件采用《砼规》中的计算方法计算长期挠度。该方法认为各梁跨均为两端固结,未考虑梁跨支座处的位移和转角对梁挠度的影响。对于框架梁,支座处为柱,可以认为梁端没有位移和转角,此方法算得的挠度符合实际情况。但是对于次梁,由于主梁作为支座并不能为次梁提供足够的约束,因此按两端固结计算的挠度可能会比实际情况略小,其结果仅供参考。对井字梁,由于没有考虑相交次梁对变形的约束,可能会出现两方向井字梁挠度值不同的现象。设计人员应根据工程实际情况对计算结果进行判断。
    2011-04-28 08:09:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
现在PKPM出2011办了
那个黄所还好用么
