土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 业主装修的基本步骤
业主装修的基本步骤
发布于:2011-04-27 22:11:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
业主装修的基本步骤
1 装修准备――学习装修知识,了解市场行情,确定自己家的装修的风格和预算。
2 装修设计――选择有经验的设计师,提供本人的装修构想,确认设计方案和装修预算。
3 签定装修合同――选择装修公司或装修队,确定装修方式:包工包料、清工辅料、包工不包料。
4 购买装修材料――在装修风格和设计方案确定后,要着手预定相应的材料:木门、橱柜、衣柜等加工工期较长的材料;木地板、瓷砖、散热器、水槽、烟机灶具、净水软水机、垃圾处理器、消毒柜、洗碗机、小厨宝等等,开工做水电改造时,需要安排插座位置的和开工需要进行相应的测量准备的材料。
5 收房验房――拿到新房钥匙一定要认真的验房。将不符合房屋安全质量标准的,装修中又不可祢补的,严重的质量隐患提出,要求开发商整改。
6自行测量——设计师在你拿到新房钥匙后,会进行实地测量;根据实际的尺寸修改设计图和装修预算。业主也要自行测量,房间每面墙的具体尺寸,一则便于结算时核算实际发生的工程量,二则为以后摆放家具、洁具、等提供方便。
7 修改设计——装大的生活乐无边大侠:不要迷信依赖设计师的设计,对这个家最上心的永远只有你自己,自己一定要好好琢磨怎么装,才能让自己最舒服又最省钱。
8办理开工手续——教育工人严格按照物业的要求施工,不要让工人给自己找麻烦。
9主体拆改—— 能够不拆改的尽量不要拆改;承重墙、 老房子阳台的窗户下面的半截墙,绝对不能动。
10地板厂家测量——确定地板的实际铺设面积、地面平整度误差是否超标、地板的铺设方向等。如果地面平整度误差超标,要进行处理。
11木门厂测量——确定门洞和墙体厚度的具体尺寸,门扇下缘预留的铺设地面材料的间隙,门的开启方向等等。最后确认定购门的样式是否与合同表述的一致。
12暖气厂家测量—-根据房屋的容积和结构,核算散热器的发热量是否与我们定购的数量一致;确定散热器安装的具体位置和水改的具体方案。
13橱柜第一次测量——确定厨房各种电器的安装位置和与之相配套的插座数量和位置。另外,煤气表是否要移质量位?水表位置是否合理?下水口的位置是否与水槽位置一致?
14水电改造——要用过硬质量的国标电线;穿线管要用脚踩不扁的;要先布穿线管,后穿线,这样才能保证是活线-即电线有问题,不用拆地板,更换方便。
15卫生间防水——开发商交房前已经做过一次防水,验房时要做闭水实验。为了安全起见,最好再做一遍防水,淋浴区最好1.8米高。
16主料进场——要按照购买合同规定,严格验收其数量和质量。对不符合要求的产品,一定要他们退换不能留隐患给后续工程。
17安装窗台和飘窗石材台面——最好用花岗石比较结实耐用,大理石比较好看,不结实。 安装完成,最好用石材防污剂处理表面。
18木工活——家装用的木门、橱柜、鞋柜、衣柜、壁柜等,可以请木工现场制作,也可以委托工厂定做,到家里安装。窗套可以请木工做,也可以由套装门厂制作和安装,建议家装少做木工活,少用人造板材。工厂制作的环保性和工艺水平,一般比现场制作要高。
19贴厨房卫生间瓷砖——建议大家用水泥砂浆,贴墙砖和地砖,慎用胶直接贴瓷砖。水泥用32.5的就行,砂子含泥量要少,最好是水洗的砂子。地砖最好采用干法铺设。卫生间用的防臭地漏要提前买好,贴地砖完了,顺便安装的。
20橱柜第二次测量定单生产——这次测量就要确定生产了,烟机、灶具、水槽和其他厨房电器等都要有确切的外形和安装尺寸。避免因尺寸不准,安装不到位问题。
21刮腻子、刷墙面漆或贴壁纸——刮腻子前,一定要刷一遍或两遍界面剂或墙固;要用防水腻子,不能用821腻子粉;腻子刮2-3遍,不能太厚了。刷涂料,一遍底漆两遍面漆;贴壁纸要刷硝基清漆,再贴壁纸。
22厨卫吊顶——最好用铝扣板。有条形,方形等。在安装吊顶前,浴霸、防潮灯、排风扇、防潮扩音器等,都要到位,一并安装的。
23橱柜安装——请橱柜、烟机、灶具、净水软水机等厨房电器的安装师父一起来安装,这样有什么问题,便于协调。尽量一次将所有的问题都解决好,事不过当时。橱柜安装时,凡切割过的板材边缘,现场都要做好封边处理。
24木门安装——现场制作门套的,安装木门合页的一边必须用两层大芯板或用厚度相当的多层板;大芯板或多层板必须用钉或胶与墙体固定牢固。安装套装门的门套,用发泡胶前要适量喷水,以提供发泡胶的粘结强度。核查门扇下缘与地面的间隙,确保安装地板后,门扇能开启自如。
25散热器安装——必须进行打压试验;有条件的可以进行试水试验。
26地板安装——安装强化地板和实木复合地板(不需要打龙骨的),地面的平整度允许误差不能超过3毫米/2米;实木地板或实木复合地板,打龙骨安装的,地面的水泥强度低,打眼后周围粉化的,不能安装。无论安装哪类地板,地面都要清洁,干燥。
27开关插座、灯具、五金洁具、窗帘杆安装——要安装结实牢固。
28保洁——尽量不要在家里放家具或其他电器,方便全面彻底的清扫,擦拭。在清理木地板时,拖布不能滴水,避免造成木地板变形。
29家具进场——搬运家具时,要小心不要碰坏墙角、木门和壁纸等。不要在木地板的地面拖拽家具。组装家具时,下面要垫好纸箱或其他保护层。
30家电安装——要认真阅读说明书,安装后要及时调试,发现问题及时处理。
31家居配饰――要慢慢来,根据房间的整体颜色和布局逐步完善。
32 开窗放味――一般需要3个多月时时间,TOVC的毒性基本上能够降低到国家规定的安全水平。
  • ctl2009
    ctl2009 沙发
    有的地方还是不够详细
    2012-03-12 11:34:12
  • hedaogang
    hedaogang 板凳
    我网站杂打不开
    2011-05-06 23:43:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地板与家具风格的搭配技巧
家庭的整体装修风格和理念是确定地板颜色的首要因素。深色调地板的感染力和表现力很强,个性特征鲜明,浅色调地板风格简约,清新典雅。近年来,一些貌似瑕疵的木地板,如树节、虫眼、腐朽、裂纹纹理的地板需求量上升,是人们重视自然、返璞归真理念的体现。   其次,要注意地板与家具的搭配。地面颜色要衬托家具的颜色并以沉稳柔和为主调,因为地面装修属于永久性装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择比较中性的颜色。从色调上说,浅色家具可与深浅颜色的地板任意组合,但深色家具与深色地板的搭配则要格外小心,以免产生“黑乌乌”压抑的情景。
