土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
上下层柱可以采用不同混凝土等级吗?
上下层柱可以采用不同混凝土等级吗?
比如下层是C35,上层是C30?
发布于
2011-04-27 22:07:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
哈利路亚zz
这个可以有
2017-08-03 10:47:03
来自 PC
评论
举报
312wangke
这个必须可以的,就是施工要注意下!
2011-05-08 11:17:08
来自 PC
评论
举报
zk4902
主题
8
80
粉丝
0
+ 关注
私信
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
