土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上下层柱可以采用不同混凝土等级吗?
比如下层是C35,上层是C30?
全部回答(16 )
  • 哈利路亚zz
    这个可以有
    2017-08-03 10:47:03 来自 PC 评论 举报
  • 312wangke
    这个必须可以的,就是施工要注意下!
    2011-05-08 11:17:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
