土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 白天波文率什么意思啊
白天波文率什么意思啊
发布于:2011-04-27 19:54:27 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
如题。那位大侠解释一下啊!
  • hehailing4576
    hehailing4576 沙发
    高手!感谢!
    2011-05-02 20:36:02
  • leonbbs
    leonbbs 板凳
    波文比指的是显热通量(又称感热通量)与潜热通量的比率。
    其中:
    显热/感热(sensible heat)可被测定(如用温度计)且不引起状态变化的热能。
    显热通量/感热通量(sensible heat flux)地表和近地表大气间通过传导和对流运动转移的能量。(即由温暖的表面向其上方覆盖的较凉大气层传递热量)——陆地能量损失的5%
    潜热通量(latent heat flux)通过水分蒸发和水蒸气凝结进行的地表与大气间的能量交换。——陆地能量损失的16%
    水分蒸发降低地表温度,从而使地表与空气间的温度差异减小,这种差异正是显热的驱动力;同时,显热对地表的升温又可增加空气中的可容纳水蒸气量,使得蒸发表面上方的湿空气发生对流并转移,两个过程都通过增加空气压力剃度而促进潜热。由于这些相互作用,表面湿度对波文比有非常强的作用。
    2011-05-01 10:30:01
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
国家发改委最新的产业结构调整指导目录
国家发改委颁布的最新的产业结构调整指导目录,6月1日正式实施
