土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 支座非通长筋三排及三排以上钢筋截断点的取值问题
发布于:2011-04-27 19:20:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这是我在施工中碰到了这个问题,网上查阅资料,然后自己总结的,不合理之处请大家提意见。
框架梁受压侧即支座处非通长钢筋大于三排时候,钢筋如何截断?
03G101-1只讲了第一排、第二排钢筋截断位置,对于第三排没有讲。因为大于等于三排时候受力就不能简单的来设定一个截断位置,这个要设计院按照弯矩包络图给出一个截断位置。
对于截断位置现在有几种说法:
1、在五分之一出断开 彭波《G101平法钢筋计算精解》:
如果第一排负筋全部为通长筋(无支座负筋)时候,第二排支座负筋延伸长度为Ln/3净跨(较大的净跨),第三排支座负筋延伸长度为Ln/4净跨(较大的净跨);
如果第一排负筋全部除了通长筋还有支座负筋的时候,第一排支座负筋延伸长度为Ln/3净跨(较大的净跨),第二排支座负筋延伸长度为Ln/4净跨(较大的净跨),第三排支座负筋延伸长度为Ln/5净跨(较大的净跨)!
2、在四分之一处断开:
显然 ,支座钢筋的截断是根据弯矩包络图来确定的。根据03G101-1,第二排钢筋可以在1/4截断,但第三排钢筋没有明确,保守的情况下可以采用同第二排钢筋的做法,即Ln/4处截断。
3、应该由设计院给出,或者可以直接取1/4净跨长度截断(陈青来平法释疑):
如果梁纵筋分三排设计,第三排纵筋的长度如何确定?例如:梁的上部纵筋设计为9φ25 4/3/2,第三排纵筋“2φ25”的长度如何确定?还有一个说法:第三排纵筋的长度在图集上未说明,但根据第一排纵筋在Ln/3处截断、第二排纵筋在Ln/4处截断,这样推断下去,第三排纵筋可在Ln/5处截断。此种看法在钢筋工中很普遍。请问是否正确?
答: 03G101-1图集中,框架梁没有给出“第三排”负弯矩筋长度的规定。陈青来教授说过,标准图集不能包打天下。如果“梁的上部纵筋”实际工程设计为三排配筋,则应该由设计师给出负筋伸出支座的长度。提问的“说法”——第一排纵筋在Ln/3处截断、第二排纵筋在Ln/4处截断,第三排纵筋在Ln/5处截断——显然是不对的,这种“想当然”的推论没有任何理论依据。若设计师没有给出“第三排”负弯矩筋长度,可按第一排伸出Ln /3,第二排和第三排都是伸出Ln /4来计算。在运行“平法钢筋自动计算软件”的时候,遇到梁上部纵筋标注“9φ25 4/3/2”时,可按“9φ25 4/5”进行钢筋标注。(即把第二排钢筋根数和第三排钢筋根数加起来。)同样,遇到梁下部纵筋标注“9φ25 2/3/4”时,可按“9φ25 5/4”进行钢筋标注。(即把第二排钢筋根数和第三排钢筋根数加起来。)
4、当支座上部钢筋大于三排时候,设计院应该重新复核第一、第二排钢筋截断位置:
三排及三排以上钢筋截断点的取值,不能简单地一排Ln/3、二排Ln/4、三排Ln/5、四排Ln/6;或简单地一排Ln/3、二排Ln/4、三排Ln/4、四排Ln/5.我们来看下面的示意图:
当支座配置三排及三排以上钢筋,说明支座弯矩很大,支座弯矩越大,负弯矩图向跨中延伸的长度就越长,用(Ln/3)来作为一排钢筋的长度,就未必靠谱。
以上分析可以得出我们一个基本的解决方法:
1、图纸会审时候应该注意到三排或大于三排钢筋情况,这个时候向设计院提出来,请设计院给出截断位置;
2、现场施工方便情况下可以直接取值Ln/4断开,这个是相对保守的做法;
3、如果已经按照Ln/5绑扎了,这种情况下返工不方便,可以请设计院复核一下是否可取。
这篇帖子同时转发到了我的博客上: http://jzzjy.com/post-148.html
[ 本帖最后由 muebbs 于 2011-4-27 19:22 编辑 ]
全部回复(6 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    懂了,谢谢。不过现在是11G图集了,没有3排钢筋布置,如果我遇到了,会在图纸会审的时候,提出来的。谢谢楼主,让我警示图纸会审的一个重点。谢谢
    2021-11-28 19:14:28
  • 清一土木
    清一土木 板凳
    学习了,谢谢
    2019-09-29 19:18:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助,求助,静压桩这样改动可以吗
本工程是一栋商品楼房,是碍着一栋本以做好的楼房旁边,两楼之间相隔4米,桩设计是采用人工挖孔桩的,只有靠近本以做好的那楼房那排桩怕靠得太近了,相隔只有4米.所以是采用静压桩,但今天去打了下价钱,就静压这么几条桩,桩机的进场费用都要3W,觉的没什么必要,在此求助各位前辈,能有什么更好的办法的解决吗?就直接采取人工桩或者打钢桩可以吗?拜谢各位了.......
