土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 百级风量如何确定?
规范上要求,工作面上风速为0.45m/s,送风口的风速为多少?是按照风速衰减公式,计算送风口的风速,然后乘以风口面积确定吗?如果是这样的,那么衰减公式是什么?风口2600*2400,还需要计算修正吗?
全部回答(10 )
  • zews001
    百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s,考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s
    2012-01-02 16:27:02 来自 PC 评论 举报
  • ybs056
    百级洁净手术室工作面的风速要求是0.25~0.3m/s,考虑到气流衰减,层流送风天花出风风速大概为0.45m/s,送风量为:2.6m*2.4m*0.45m/s*3600约为10000m3/h,加上漏风率10%,则设计风量为:11000m3/h左右。
    2012-01-01 16:35:01 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
