土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急灯能不能加开关
应急灯能不能加开关
发布于:2006-04-24 15:17:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急灯平时作为普通照明(两路电源引入),在这种情况下,灯具应不应该加开关
全部回复(35 )
  • yinxu20012008
    yinxu20012008 沙发
    对于三线制的消防灯具可以在普通照明段加装开关。
    2008-03-13 10:18:13
  • jonnhy_m
    jonnhy_m 板凳
    个人意见,带蓄电池的应急用的灯具,充电线应该不加开关。而且有些时候规范是死的,人是活的,火灾的时候只要灯具能应急30分钟,不管它是由什么来供电的,能让人逃离就好了。
    2007-09-13 21:52:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
一厂区的道路照明
一厂区的道路 路宽分别为7米和9米,想请教一下该用什么灯,杆高多少,间距多少,功率多少,因为没有做过这样的照明,请各位指点一下,先谢过了,在线等待
