土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现有一问题,查不出是什么原因?
现在有一台美变,高压输入10KV,低压输出400V。
但出现低压C相输出电压比AC相低20V,导致电灯的电压过低,不停地闪。
但这种现象持续时间不是很长,而且是不定期的发生,但过一段时间又会恢复正常。
此箱变是供桑拿和浴室用电的。
请高手指点??原因在那里呢??
全部回答(6 )
  • ddstaii_003
    同意5楼的观点,C相负荷接的太多了,美变体积小,一般不装电流互感器,所以电流没法测量,查一下线路,将C相的负荷转移到其他相去点。
    2006-04-25 08:32:25 来自 PC 评论 举报
  • yktc
    变压器的接线方式及接地方式怎样,地线是否可靠?
    2006-04-24 20:21:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
