返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自家造房子坡屋面的问题2开间三层房子,7.5米*10米,砖混结构,3.75米一间,楼梯间宽2.75米宽,4米进深,两边的墙是一直线的,中间的墙到楼梯间那里一个直角弯过来的,和楼梯间墙连接,圈梁也是这样根通的,现在直接在三层楼面上砌坡屋面的的三道尖头,楼板承重行吗?(楼板12厘米厚,10厘米单层双向钢筋,尖头我们乡下人讲起来是6分势头,大概高3米左右,然后放木头梁,椽子,隔条,在盖琉璃瓦)。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
shaoxi1029
沙发
必须给你们解答,此处高宽比中的高就是指的剪力墙各墙段总高度,老抗规规定高宽比不小于2,而为了提高剪力墙延性,新版抗规将高宽比限值改为不小于3.(新抗规p341)
2013-09-06 11:53:06
懒蜗牛在加速
板凳
根据《抗规》6.1.9条文说明,很明显,高宽比中的高是指剪力墙的总高度,宽是指墙宽(即墙的水平长度!),只要明确联肢墙等的长度不搞错,高宽比是很容易得出。而且同样很明显的是,一般情况下,高宽比不小于3很容易满足。(规范只是为了避免出现“矮墙”)
2012-07-07 16:04:07
加载更多回复 举报
