土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各位同仁:化学沉淀法处理高氨氮废水生产MAP(鸟粪石)工艺有没案例
发布于:2011-04-27 15:08:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高氨氮化肥废水,采用MAP工艺做设计,有没可行性?急求指点
全部回复(8 )
  • thx841025
    thx841025 沙发
    2011-07-14 11:40:14
  • ndyks
    ndyks 板凳
    都是实验理论研究,实际做工程的微乎其微,成本太高,沉淀后续还需处理
    2011-06-02 13:53:02
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
原水pH异常,达到10了。
我们使用的太湖水做为水源的,其中今年4月份 有一个水厂的pH异常,平均pH大于9了,甚至到10了,但是另外一个水厂也是用的太湖水作为水源的,2个水源地不在一起,平均pH在8.2左右。有没有兄弟在的水厂遇到过相似情况的。我现在看了点文献:1.藻类光合作用吸收CO2,导致碱度降低,OH根增加,pH升高。2.温度升高加剧了藻类活动。湖体上层DO较大,由于温度垂直分布的原因,底层温度低DO小,缺氧,底泥释P,为湖面藻类提供营养。
