土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气插座回路中的漏电电流问题
电气插座回路中的漏电电流问题
发布于:2006-04-24 13:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位电气设计专家:
在日常办公室装修电气施工中,办公座位都是台式电脑,一般无其它用电设备,插座个数量15个左右,3*4MM2线,使用中发现有时会出现跳闸(漏电保护开关16/A或20A,30mA),出现场实测绝缘没问题,送电后又正常.运行几天后又出现类似情况,请教电气工程师,电脑运行时,会有漏电电流存在,有时会积累而引起跳闸,目前无好办法,请各位专家帮忙出方案解决,谢谢!!
全部回复(7 )
  • liuli6855
    liuli6855 沙发
    这个现象是正常的。建议设计的时候认真研读下规范:用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并赢采用A型RCBO.
    你这个15个插座的设计是不妥的!
    2009-01-11 20:15:11
  • dxje0222
    dxje0222 板凳
    以上现象我在去年秋天家庭的维修中碰到2例,找不到任何漏电的迹象,后试着更换小漏电后使用至今未见异常.
    2006-04-24 20:19:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
希望各位兄弟姐妹多多指教
我不是学电气专业的,但是毕业了从事了高压电气一年多的工作,对这方面也比较敢兴趣。最近在一家公司应聘了,以后从事的应该是工业配电,电动机、水泵、低压接线方面的工作,但是对这方面理论和实践知识都不够,想恶补一下,看看书,各位高手能建议一下我该看点什么书吗,不胜感激
