土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于速冻的问题
关于速冻的问题
发布于:2006-04-24 13:39:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一条速冻隧道,用来冷却沙淇码的,长度8米,要求在80秒的时间内把沙淇码从进口的40度冷却到出口的10度。
请教各位该怎么来计算冷负荷?
全部回复(8 )
  • noleaf1019
    noleaf1019 沙发
    是的,用一个蒸发器是不行的,必须进行分部分除霜,哪种除霜方法更好呢?
    2006-05-06 09:53:06
  • jiahua-j
    jiahua-j 板凳
    你讲的是“不影响隧道内温度和冻品”的前提下?那么就是说一边速冻一边化霜?一个蒸发器同时?那可能吗?
    2006-04-29 09:01:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心机的冷凝温度是不是越低越好?
请教一个问题:对于R123或R11做为制冷剂的离心机组是不是冷凝温度越低越好?还有R134a的机组!在离心机组中如果不考虑油系统!冷凝温度越低是不是能效比就会高?谢谢解答!
