土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水试题
建筑给排水试题
发布于:2011-04-27 13:35:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
[localimg=200,200]1[/localimg]建筑给水排水工程习题
二、简答
1、 室内给水系统是如何进行分类的?
2、 室内给水系统引入管一般应设于什么位置?
3、 室内给水管道穿越基础或沉降缝是应采取什么样的技术措施?
4、 给水系统中水箱的作用是什么?安装时应注意什么事项?
5、 小时变化系数的定义是什么?
6、 设计建筑物内的生活饮用水水池(箱)应注意哪些问题?
7、 给水管道在何种情况下不得使用截止阀?
8、 建筑物内生活用水高位水箱的调节容积如何确定?
9、 气压给水设备的工作原理是什么?
10、 室内消防给水系统的设置范围。
11、 室内消防给水管道的布置应符合哪些要求?
12、 消防水箱的高度怎么确定?
13、 怎样防止消防水池水变成死水?
14、 室内排水系统是如何进行分类的?
15、 室内排水系统有几个部分组成?
16、 局部污水处理构筑物有哪几种?各起什么作用?
17、 在何种情况下生活污水与生活废水需分流排放?如何设置中水系统?
18、 通气管设置的条件是什么?
19、 建筑屋面的雨水流量如何确定?
20、 屋面雨水系统中水落管的作用是什么?
21、 屋面雨水内排水系统是有几个部分组成的?什么情况下采用内排水系统?
22、 室内热水供应系统是如何进行分类的?
23、 生活用热水在何种情况下需进行水质软化处理?
24、 热水系统的供水量、耗热量和热煤耗量如何计算?
25、 《建筑设计防火规范》是否适用于高层工业建筑?
三、回答
1、 建筑给水系统最基本的给水方式有哪几种?各适用于怎样的水源条件及用户用水特点?
2、 室内给水管道的设计流量不同类型建筑如何计算?为什么不能用简单累加方法?
3、 室内给水管道水力计算内容?试写出7层单元住宅给水管道水力计算步骤。
4、 建筑内部消火栓给水系统有哪些部分组成?消火栓布置有何要求?
5、 何谓消火栓给水的充实水柱?充实水柱与水压之间的关系,试列式说明。
6、 生活与消防合用的贮水池,为保证水质卫生和消防水量平时不被动用,应采取什么技术措施? 试绘简图说明。
7、 建筑高度或层数为多少才执行高层建筑消防规范?制定高层建筑与普通建筑消防给水规范的主要依据是什么?
8、 自动喷洒及水幕消防系统功能特点及设置场所。
9、 自动喷洒消防系统水力计算步骤。
10、 水幕消防与雨淋消防有何异同?(功能、组成)
11、 试述消火栓给水系统中每支水枪的最小流量(每股水量)与实际消防射流量的区别。
12、 试述室内排水系统的组成,排水体制的确定。
13、 为什么说通气系统是特别重要,不可忽视的?
14、 试述水封的作用,水封破坏原因,指出其中主要原因,设计中怎样考虑这一问题?
15、 排水系统中横管、立管中水气流现象的基本规律是什么?讨论这一问题的目的和意义是什么?
16、 什么是终限流速?终限长度?
17、 排水管道设计流量计算,水力计算内容、方法,水力计算规定及其相互关系。
18、 试分析室内排水系统与屋面雨水内排水系统中, 水流状态和压力变化的异同。
19、 屋面雨水排除方式,天沟排水与内排水相比的优缺点。应如何考虑选择排雨水方式?
20、 内排水系统的组成、方式。
21、 试述热水管网的计算方法(与冷水计算有何异同?)。
22、 试述热媒管网的计算方法。
23、 试述循环管网设置的意义。循环流量应如何确定?
24、 热水供应系统中除安装与冷水系统相同的附件外,尚需加设哪些附件? 试述它们的作用。
25、 室内热水供应系统的加热方式、加热设备的类型有哪些?各适用于什么场所?
四、计算及识图
3、某城市拟建一座8层宾馆,地下1层,地上sldjzxl_sl7层,其中一层为大厅,层高5m,2~3层为客房,层高2.8m,地下室层高3m,一层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200KPa,试选用合理的给水方式。
7、某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自 0.00最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为4.16mH2O,试求:水泵所应具有的总扬程。若水泵不从储水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少?
13、某住宅楼40户,以5人/户计,采用集中热水供应系统, 热水用水定额为 150L/人•d , 热水温度以65℃计,冷水温度为10℃。已知:水的比热C= 4.187X103J/kg•℃ ,时变化系数Kh=4.5。采用容积式水加热器,全日供应热水,蒸汽汽化热按2167kJ/kg计算, 试求解:(1)最大时热水耗用量;(2)设计小时耗热量;(3)蒸汽耗量。
14、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。
21、某4层办公楼消防系统,采用口径65mm的单出口消火栓和麻质水龙带。水枪喷嘴口径为19mm,水龙带长20m,水枪充实水柱取8m,试计算消火栓口处所需水压。
以上信息由艾逊mro工业品提供: CPVC管 http://www.axmro.com/goods-76086.html
全部回复(9 )
  • c19891024hen
    c19891024hen 沙发
    还真的好多的回答不上来呦~估算太多~计算太少~水泵的工作系数
    2014-02-07 10:26:07
  • xiekailing
    xiekailing 板凳
    注册考试的题目吧。不会那么容易的。好好的回家看书吧
    2013-08-24 22:13:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问各位水友你们单位统计材料吗?
我们现在说明里还要去统计材料,很费时,也比较烦,请问各位水友你们单位统计吗?
