土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问大家曝气生物滤池对进水水质有没有最低要求呀?
发布于:2006-04-24 13:10:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我要设计的进水是二级处理出水,我想因为要脱氮(从25mg/L降到5mg/L)所以就选择了 曝气生物滤池
不过我不清楚 曝气生物滤池 对进水的要求。 虽然曝气生物滤池 经常应用在 水的深度处理上,可是我还是怕因为碳源不足而需要外加碳源。
顺便文问一下,如果不需要外加碳源的话---------如果我在曝气生物滤池前面多设置一个 混凝沉淀池--目的是除磷,但是也会取出一部分BOD,那样的话 曝气生物滤池还会有足够的碳源吗?
如果把混凝剂直接投加到曝气生物滤池中除磷的话,氨氮能够达标吗?(因为混凝沉淀池也可以去除部分氨氮)
全部回复(11 )
  • jxysmno1-001
    jxysmno1-001 沙发
    曝气生物滤池(BAF)和翻板滤池技术及配套生物陶粒滤料,翻板排水阀,面包管及不锈钢竖管等配套产品.多多交流,合作愉快.联系jxysmno1@163.com,qq248729318
    2008-02-03 03:13:03
  • longp1129
    longp1129 板凳
    生物滤池对进水的水质是有要求的,一般的进水COD要小于400mg/l,当进水的浓度高于此值时,必须通过回流的方法
    ,降低滤池进水有机物浓度,以保证生物滤池供氧充足,正常运行,但有一点,这样做会使生物滤池的体积和占地面积大大增加。
    2007-03-16 08:50:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
ro后的浓水能进行洗手洗脸吗?
我们这里的浓水进行回用由于当初就是设置了一个管道,所以主厂房内的所以洗手盆都出浓水,这样是不是可以的?
