土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2端部楼板加强措施
2端部楼板加强措施
发布于:2011-04-27 11:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助:1、审图办审查意见中出现“两端部楼板应采取加强措施”说是技术措施上的,请问各路高手应该查哪本技术措施?
全部回复(5 )
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    江苏省工程建设标准
    住宅工程质量通病控制标准
    7 混凝土结构工程
    7.1 混凝土结构裂缝
    7.1.1 设计
    1 住宅的建筑平面应规则,避免平面形状突变。当平面有凹
    口时,凹口周边楼板的配筋应适当加强;当楼板平面形状不规则
    时,应调整平面或采取构造措施。
    2 钢筋混凝上现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度不宜
    小于120mm,厨房、浴厕、阳台板不应小于90mm。
    3 当阳台挑出长度≥1.5m时,应采用粱式结构;当阳台
    挑出长度L 且不小于120mm,受力钢筋直径不应小于l0mm.
    4 建筑物两端端开间及变形缝两侧的现浇板应设置双层双
    向钢筋,其他开间宜设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于8mm,
    间距不应大于l00mm。其他外墙阳角处应设置放射形钢筋,钢筋
    的数量不应少于7Φ10,长度应大于板跨的1/3,且不应小于
    2000mm。
    5 在现浇板的板宽急剧变化、大开洞削弱等易引起应力集中
    处,钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于l00mm,并应在板的
    上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵
    横两个方向的配筋率均应符合规范要求。
    6 室外悬臂板挑出长度L≥400mm、宽度B≥3000mm时,应
    配抗裂分布钢筋,直径不应小于6mm,间距不应大于200mm,抗
    裂分布钢筋如图7.1.1—1所示。
    图7.1.1-1
    7 粱腹板高度hw≥450mm时,应在梁两侧面设置腰筋,钢
    筋直径不应小于12mm,每侧腰筋配筋率As>bhw/1000,间距不
    大于200mm,如图7.1.1-2所示。
    图7.1.1-2
    8 钢筋混凝土现浇墙板长度超20m时,钢筋应采用细而密
    的布置方式,钢筋的间距宜≤150mm。
    9 现浇板混凝土强度等级不宜大于C30。
    2011-04-27 11:30:27
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    合肥市住宅工程质量通病防治实施导则
    第五章 钢筋混凝土现浇梁板裂缝防治技术措施
    第十四条 设计措施
    (一)住宅的建筑平面有凹口及洞口时,凹口、洞口周边楼板的配筋宜适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面;大小房间尺寸悬殊的小板、顶层端头板应采用双层双向配筋,即上部负筋在本跨拉通布置。
    柱边角部板上部负筋长度应从柱边起算。剪力墙部位板负筋宜适当加强。
    (二)二层、屋面平面的负筋应有相当于1/2负筋面积的钢筋纵向贯通。平面纵向较长的建筑物应每层均匀布置不少于三开间的双层筋,或通长布置相当于1/3负筋面积以上的贯通钢筋。
    (三)钢筋混凝土现浇楼板(以下简称现浇板)的设计厚度一般不应小于120mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm)。
    楼板厚度≥160 mm时,跨中上部钢筋应将支座1/2负筋面积拉通,或另设Ø8@200mm钢筋网并与支座负筋搭接。
    (四)平面横向尺寸变化大的开间、屋面及建筑物两端单元中的现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不宜大于100mm,直径不宜小于8mm。
    外墙阳角处应设置放射形钢筋,且不应少于7Ø10,长度应大于板跨的1/3,且不得小于1.5m,圈梁转角处应增加2Φ12转角筋。同时,应加强屋面保温隔热措施。
    (五)在现浇板断面急剧变化处、开洞削弱处等易引起收缩应力集中处,钢筋间距不应大于150mm,直径不应小于8mm,并应在板的上表面布置纵横两个方向的温度收缩钢筋。温度收缩钢筋在板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不应小于截面积的0.15%。
    (六)除底层框架结构外,外墙转角处构造柱的截面积不宜大于240mm×240mm,与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度不宜大于300mm。
    (七)现浇板砼强度等级不宜大于C30, 否则必须有减少混凝土收缩的设计措施。
    (八)住宅长度大于40m时,宜在楼板中部设置后浇带。后浇带两边应设置加强钢筋。超长结构应进行温度变形分析,板内配筋沿超长方向的间距不>150 mm,并采取其他有效措施减少温度应力产生的影响。
    (九)阳台及外走廊、檐口等栏板长度大于等于6m时,分布筋间距不大于200mm。超过12m后,分布筋间距不大于150mm。
    (十)预埋管线不应集中通过楼板,应分散布置。结构设计中对予埋管线较集中的板应采取板中、板上错开布置,不应重叠布置,且预埋管线在同一位置重叠不得超过两层。
    (十一)主次梁间附加筋的设置除应满足计算外,尚应明确如何识别主次梁,以避免施工出错。混凝土梁腰筋应在满足规范要求的基础上宜适当加强。
    2011-04-27 11:28:27
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
山东潍坊
请问有山东潍坊的同仁吗,那边的板钢筋和梁柱箍筋用什么级啊?有没有HRB400的直径6、8、10的钢筋,有搞结构的朋友可以合作下。
