发布于:2011-04-27 10:23:27
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
框支剪力墙:在搜索了一圈后得出结论是:(在转换层结构中)由柱梁体系以上进行结构转换,然后延伸出的剪力墙,为框支剪力墙。
现在的问题是:抗规和高规中提出了一个“部分框支剪力墙”的构造要求,这个“部分”两个字的含义到底是什么???????????? 在业内朋友求助中得出的主流思想是:在框支体系中还有筒体结构存在,筒体是要求入地的;所以分为筒体剪力墙和部分框支剪力墙;一直是按此进行构造要求设置,这样设置时没错,但是不排除太过于把“部分”一词变成全面化了。
焦点就出现在这里了,假若这个可以算成是对的话,问题就出来了:1剪力墙延伸出了:a一般性剪力墙(就是没有转换层结构等转换的剪力墙),b筒体;c框支剪力墙。假若在框支剪力墙中,可以分为筒体结构和部分框支剪力墙结构的话,那么对以一般性剪力墙又如何定义呢,按这个的思维衍生,结果就出现了筒体结构和部分剪力墙结构;是不是以后剪力墙都应该写成部分剪力墙呢?所以觉得上面的分法还是不够具体或则说全面,当然还不排除规范用词的严谨和理解错误。
所以在此拜托各位大侠,各位大师的意见,当然能找倒规范中的名词解释或则条文说明,哪就更好,在此十分感激,小弟先谢谢各位了。
本帖最后由 xu89116001 于 2011-4-27 10:28 编辑 ]
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
海水里的龙
沙发
根据高规分为全部剪力墙和部分框支剪力墙两种。不会有全部框支的结构!部分框支就是指相对于全部剪力墙结构,部分剪力墙被转换的结构形式!
2011-05-02 11:29:02
赞同2
万木争荣
板凳
路过学习
2017-11-06 11:58:06
加载更多回复 举报
