发布于:2011-04-27 09:35:27
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
施工图图纸审查及设计中应当注意的问题
施工图设计文件审查交流要点 (结构专业)
(一)框架结构
1、周期折减——建筑抗震设计手册第361页。
2、不考虑藕联计算时框架的边榀内力调整, 计算振型数。
3、钢筋强度的限值(1.25,1.30),对一、二级框架。
4、有地下室时有几层填几层,底层柱下端乘调整系数,GB50011第6.2.3条,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不 应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍(地下室剪力墙的配筋不应少于地上一层剪力墙的配 筋——参见建筑抗震设计规范GB50011 -2001统一培训教材第112页——GB50011和JGJ3均未明确规定,抗震设计时宜参照执行——抗震概念设计问题)。
5、框架梁支座截面纵向钢筋配筋率ρ>2%,箍筋直径≥构造直径+2㎜;应使ρ ≤2.5%,否则违反强条,应修改梁断面尺寸。
6、框架梁跨中有集中荷载时,注意检查梁端加密区外的配箍(特别是电算时输入梁箍筋最大间距为100 ㎜ 者)。
7、梁的hw≥450时,应设腰筋,每侧 ρ≥0.1%,@≤200(宜)。边框架梁的腰筋当按03G101-1表示时,表示为NXX,GB50010第10.2.5条,砼结构构造手册第137页。
8、框架梁一、二级抗震时,梁顶通长钢筋面积应≥1/4AS 。
9、框架梁支座截面纵向钢筋的面积比AS底/ AS顶≥0.5(一级), ≥0.3(二级和三级);梁端箍筋加密区的长度、箍筋间距、直径等均应符 合规范规定,加密区箍筋间距还要注意≤ hb/4。
10、柱的纵向钢筋的配筋率,柱箍筋在规定的范围内加密,加密区箍筋间距、直径等应符合规范要求;一、二级抗震等级的框架柱的角柱 应全高加密;短柱亦应全高加密箍筋。夹层、楼梯、雨蓬等容易形成短柱,填充墙形成短柱更容易被忽视。
11、基础埋深较大时,宜做成短柱基础。
12、柱的轴压比输出,计算长度系数输出,对楼面开洞的框架结构更应注意;柱宜按双向偏心受压计算,角柱应按双向偏心受压计算 (JGJ3第6.2.4条);柱的计算长度系数宜按GB50010第7.3.11.3条计算,少用经验系数。
13、竖向不规则框架结构应进行弹塑性变形验算(楼层屈服强度系数小于0.5时)。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fu200601843
沙发
谢谢楼主!!!!!!!!
2013-07-22 14:33:22
gugudandedan
板凳
支持楼主,谢谢分享
2012-07-14 15:50:14
加载更多回复 举报
