土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 12345有用的东西它不一定好看
12345有用的东西它不一定好看
发布于:2006-04-24 11:23:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由大庆石化公司研究院开发成功的一种处理ABS污水的方法,日前获国家发明专利。这是该院在环境保护领域获得的第七项专利技术。
据了解,这项专利技术是将来自ABS生产装置的污水在机械搅拌下,用无机酸调节其pH值至6~8之间,加入碱式聚合氯化铝,在机械搅拌下充分混合,再加入聚丙烯酰胺搅拌均匀,然后将ABS污水静置形成水与沉淀物两相,水相直接排放进入后续污水处理场,对沉降物进行固液分离,分离液返回pH值调节工序再循环处理,固体物质被回收。
该技术采用两次絮凝和沉降分离工艺,有效去除了ABS污水中悬浮物的含量。采用该项专利技术,可以提高污水可生化性能,降低后续污水的有机负荷,减少管线堵塞现象的发生,保证了污水处理厂的正常运行。
全部回复(6 )
  • ak47_326
    ak47_326 沙发
    不就是物化+生化,有没有更详细的资料可以提供一下,这样才能看到该专利的优势
    2009-02-13 10:40:13
  • jsj0425
    jsj0425 板凳
    ABS废水处理技术
    2006-04-24 23:13:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好东西和大家分享
 海水代用在城市生活中主要用于冲洗道路和器具、冲洗厕所、消防和游泳等方面。其中以海水冲厕应用最广,用水量最大[1]。针对这些实践所产生的含盐污水的处理,国内外采用各种处理工艺进行研究Hamoda和Al Atar [2]利用完全混合式反应器研究了盐度对活性污泥处理效率的影响;Lawton和Eggert [3]利用滴滤池研究盐度对生物膜的影响;Mills和Wheatland [4]使用渗滤器处理含盐生活污水;Steward [5]等用延时曝气系统处理含盐废水。然而,研究的结果不很一致。为此有必要研究盐度对活性污泥处理系统的综合影响。
