土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板上砌墙,是否可行
板上砌墙,是否可行
发布于:2011-04-27 08:52:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
装修房屋,准备将厨房隔小,因为要贴瓷砖,所以不选用轻质隔断。厨房开间1米9(轴线),层高2.9米,板厚80mm,准备砌筑一道120mm粘土实心砖隔墙(沿开间方向,距离梁700mm位置),不知楼板是否可以承重此墙,会不会产生挠度过大或者裂缝等情况。
我觉得由于长度不大,减去墙厚和柱边尺寸,实际墙长为1.6米,请有经验的人士给予指点,感谢。
[ 本帖最后由 denny864 于 2011-4-27 09:40 编辑 ]
全部回复(14 )
  • denny864
    denny864 沙发
    因为地处厨房,平时没有什么水。我所担心的是会不会钢筋屈服,楼板坍塌。
    2011-04-28 12:52:28
  • yt7113
    yt7113 板凳
    不过你这个板厚太薄了,如果加墙可能会造成裂缝,导致防水方面的问题。
    2011-04-28 11:33:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土路面砖JCT446-2000
混凝土路面砖JCT446-2000
