土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ M12的大六角高强螺栓去哪买啊???
M12的大六角高强螺栓去哪买啊???
发布于:2011-04-26 20:39:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
实在没办法了,上坛子来求助。 我是一名学生,做一个缩尺纯钢节点试验,要用到钢结构10.9s M12大六角高强螺栓,但跑遍整个城市也没法找到大六角的M12高强螺栓,只有M16以上的。M12的只有普通六角高强螺栓,全螺纹的那种,螺栓头s和大六角的差了4个毫米,没法达到要求。也问了一些紧固件厂家,人家不理我们这种做试验只要少量的,都是1吨起订的。
国家标准里有,但是因为实际工程中没用到,基本上没有这种螺栓。我该怎么办?试验还得做的啊。
有谁知道哪有卖这种高强螺栓的告诉我一声啊?一定要是钢结构用大六角的。普通六角的满街都是,但是我不能用。
全部回复(3 )
  • zalzhangao
    zalzhangao 沙发
    当然是去厂里定啊,数量多才可以的
    2011-11-05 16:13:05
  • hjz111
    hjz111 板凳
    应该买的到的,一般高强螺栓厂家都有的,M12的大六角高强螺栓。
    2011-10-24 15:14:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助,钢梁上要立混凝土柱子,怎搞?
多层钢结构厂房。现在由于建筑方要求,需在三层上立混凝土构造柱。框架梁宽200,柱子为200X200,梁上有一层140mm厚楼层板。(还没定是压型钢板或是传统现浇混凝土楼板)。那么现在柱子与钢梁或是与楼板的锚固应怎处理?混凝土钢筋和钢结构相接部分的构造要求应该参照哪些规范或图集啊?
