土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自耦降压启动器与75KW电机启动问题?
自耦降压启动器与75KW电机启动问题?
发布于:2011-04-26 19:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自耦降压启动器 启动55KW电机时,空载运行时自动切换,带上电机(55KW)又不自动切换,注:该电机是抽水使用的,电机的负荷带上就不自动切换了,把负荷取开又自动切换了,电机一切正常。注:电机负荷是排灌站抽水用的水泵。
问: 1:为何负荷一上启动柜就不切换,电机无法起动????? :2: 负荷一甩开电机运行又正常,启动柜正常切换?、、 电压A B C 三项380V正常 水泵一带上,电机就无法运转,降压启动时电流是200多A 启动柜不切换 ??
对上述分析 请问问题出在哪里????????
  • lgj3ooo
    lgj3ooo 沙发
    空载和带负荷的时候压力不一样
    2011-04-27 08:13:27
  • 毛利hou
    毛利hou 板凳
    带负荷启动压降大,检查一下带负荷启动时的电压
    2011-04-27 08:08:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎样可以不用给CAD指定字体
怎样可以不用给CAD指定字体,我每次打开别人图纸都要指定字体,我已经下载字体库了1300多种,也安装了,都不行。还有我也试过修改acad.fam那个字体映像,还是打开时要指定,怎么解决啊,哪怕只是第一次打开指定也好啊,总不能每次打开图纸都要指定吧,大家有好的办法吗
