土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ MSteel2011.4.15 FOR 凹凸CAD2000~2012
发布于:2011-04-26 18:45:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
2011.04.15
增加对AutoCAD2011、2012的支持
2011.04.02
对结构绘图模块中“左手改筋”修正:
1、修正在ACAD2000~2006版本下设置不能保存的问题
2、修改为梁箍筋的钢筋等级与原箍筋同
3、增加“是否和梁平法移位联用”的选项
2010.10.29
软件设置模块中“批打印”功能优化--增加选择图集进行批打印功能
结构绘图模块中“圆管截断线”功能优化--增加点取方向
字符工具模块中“字符统计”功能优化--增加双击定位功能
2010.10.28
通用绘图模块中增加“直线整理”功能,让选中的直线或PLine线端点与所选取的基准点之间的dx、dy为模数的整数倍。
层与显示模块中“图层切换”功能增强,除能快速设置当前图层外,还能对图形快速切换其图层。
2010.08.08
通用绘图模块中增加“自身镜像”功能,让选中的多个图形可根据指定镜像方向根据自身基点一起镜像。
辅助计算模块中增加“PKPM标准层结果合并”功能。
2010.06.30
恢复设置软件内置字体样式和内置标注样式;
将《图层设置》功能移到《软件设置》菜单下;
统一在菜单条上设出图比例、绘图比例选项,取消了各绘图功能对话框上的绘图比例选项,使用各绘图功能时请先确认出图比例、绘图比例设置是否正确,具体详帮助文件。
将绘钢筋功能重新整理,并优化钢筋形状。
2010.06.10
线材下料功能进行改进,增加了对余料长度的显示,并可保存输出剩余原料信息。
2010.05.20
改进< <软件设置> >中批打印功能。
2010.05.19
由于部分菜单太长,增加二级子菜单以减少菜单长度。
2010.05.11
辅助绘图(结构)模块中增加主管为曲线管且空间相交的圆管相贯线展开功能。
2010.05.04
重新编排了菜单,使各功能模块条理更清晰。
辅助绘图(通用)模块中增加“绘最小外框”功能,可用于对钢板进行毛料下料等。
2010.04.25
辅助绘图2模块---改进柱定位标注、多点标注功能、梁柱交线处理。
字符工具模块---增加标注拆分、标注合并功能。
2010.04.15
辅助绘图2模块---增加梁编号归并。
2010.04.08
钢结构计算模块---增加钢梁抗扭计算。
2010.04.05
推出支持AutoCAD2010的版本。
2010.01.30
应很多用户的要求,恢复对AutoCAD2000~2006下版本的维护升级。
最新版本支持AutoCAD2000~2009。
2010.01.15
砼结构计算模块---梯板计算功能中增加对人防荷载的考虑。
2009.12.22
辅助绘图2模块---增加字符移位功能,主要用于梁配筋图的修改,可与左手改筋功能配合使用。
2009.12.12
砼结构计算模块---地下室外墙计算中加入人防荷载,加入上端固支情况,并对墙两侧都进行配筋、裂缝计算。
2009.12.11
砼结构计算模块---剪力墙边缘构件配筋率计算中边缘构件选取时考虑容错性、删重合线。
2009.12.09
辅助绘图2模块---增加生成边缘构件功能。
2009.12.08
辅助绘图2模块---增加绘边缘构件钢筋功能。
辅助绘图2模块---绘梯板钢筋从绘钢筋命令中拉出成单独功能。
2009.12.04
层与显示模块---取消"视图缩小一倍"、"视图放大一倍"、"视图功能键"功能
软件设置模块---取消"视图功能键"功能
层与显示模块---增加"单层锁住"、"单层解锁"功能
辅助绘图1模块---"单线变双线"中双线颜色改为与原来单线相同
结构绘制模块---"截面参数与绘制"中腹板、翼缘厚度可填放大倍数
砼结构计算模块---边缘构件配筋率计算修正,按全面积计算配筋率
2009.12.03
将软件支持升级到AutoCAD2007~2009
同时对AutoCAD2000~2006下版本不再维护升级
2009.04.30
砼结构计算模块---增加计算桩考虑压屈影响承载力
2009.03.18
辅助绘图1模块---绘钢筋的多圆点功能中增加按距离生成圆点功能
2009.03.03
增加MSteel_173功能--修改PKPM生成的板配筋图
辅助绘图2模块---梁配筋2中显示单排可排根数
2009.03.02
字符工具模块---PKPM文字修改功能增强,并从菜单取消,命令名MSteel_133
砼结构计算模块---地下室外墙计算--外墙计算可输入裂缝计算时保护层厚,数据可保存读取
辅助绘图1模块---绘钢筋功能中增加圆心处加圆点功能
2009.01.11
增加MSteel_172功能--绘梁板剖面
增加MSteel_173功能--快速生成实体
2008.11.11
字符工具模块---连续编号1->能固定数字个数
字符工具模块---增加连续编号2功能->连续编号时替换原字符
辅助绘图1模块---单线变双线功能增强,可对PLine线使用
2008.11.10
结构绘制模块---结构参数与绘制->绘截面三维实体时改为直接空间选线生成
2008.10.27
等肢角钢L70x8参数--面积值修正
增加底板梁归并配筋辅助功能DLGB1~4
2008.10.24
结构绘制模块---结构参数与绘制->将绘圆管三维实体改为直接选择直线来形成
2008.07.21
砼结构计算模块---增加高宽比计算功能
2008.07.13
砼结构计算模块---增加空心板计算功能
2008.07.02
砼结构计算模块---地下室外墙计算--外墙计算修正不用稳定水位时不判断稳定水位是否高于最高水位,水位高于地面时梯形荷载值有误修正,地面可高于墙顶
辅助绘图1模块---增加双线加宽功能
2008.06.14
辅助绘图1模块---增加按颜色后置功能
2008.05.21
砼结构计算模块---增加梯板计算功能
2008.04.21
辅助绘图1模块---增加图块统计
2008.04.14
辅助绘图2模块---柱定位标注1修改
2008.03.26
砼结构计算模块---剪力墙边缘构件计算中增加文件保存与读取
2008.03.25
砼结构计算模块---增加砼柱受压配筋计算
2008.03.24
辅助绘图2模块---左手改筋把梁宽整数化,以避免250底筋放5根20时出现两排放置
2008.02.19
钢结构计算模块---增加绘不规则截面形心、主轴
辅助绘图1模块---直线转PLINE中增强为圆弧与直线可连接
结构绘制模块---截面参数与绘制中将横截面线段连为PLine
2007.09.30
辅助绘图1模块---方框切割直线时,曲线端点在框内也可切割
辅助绘图1模块---Z坐标归0支持实体
2007.09.06
辅助绘图1模块---
直线合并显示合并结果信息
直线连通显示连通结果信息
图形对齐--增加空隙等距选项
增加自身不等缩放功能
增加自身单向缩放功能
增加根据视线生成投影到XY平面图功能
2007.08.17
字符工具模块---文字方向同直线功能改为文字方向点取
2007.07.17
字符工具模块---增加连续编号功能
2007.07.12
辅助绘图1模块---
增加缩放至外框功能
增加绘外框功能
辅助绘图2模块---绘钢筋时箍筋转角改为圆角,且可向内偏移
2007.04.12
钢结构计算模块---增加弹簧刚度计算功能
2007.04.11
辅助绘图1模块---增加直线偏移功能
2007.04.10
软件绘图中不再设置字体,绘图时文字采用CAD中当前默认字体,若有钢筋符号为乱码,请自己选择合适的字体样式
2007.04.07
辅助绘图1模块---增加双线变单线功能
辅助绘图2模块---左手改筋支持三排钢筋放置
2007.03.19
字符工具模块---增加
图形替换字符
文字合并
文字宽度比例修改
文字高度修改
层与显示模块---增加
设置当前文字样式
辅助绘图1模块---增加
直线合并
图形旋转
图形拷贝
方框切割直线
辅助绘图2模块---增加
绘钢筋中增加梯板钢筋绘制,增加加密箍筋功能
梁截面,尚未完善
软件设置模块---增加
批打印中增加选择矩形框为打印范围
全部回复(27 )
  • h8792
    h8792 沙发
    2012还是用不了哦???
    2014-09-20 11:02:20
  • h8792
    h8792 板凳
    本来打算换2010 现在好了 不要换cad了
    2014-09-20 11:00:20
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
离散元软件3
