土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调设计简单问题请解答
空调设计简单问题请解答
发布于:2011-04-26 18:42:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问房间温度要求16~20度的系统用水冷盘管或氟盘管是否都行,如用氟盘管,房间温度如何控制呢?
全部回复(19 )
  • huangleiting
    huangleiting 沙发
    氟系统温度易控制 建议选氟系统
    2011-05-12 11:37:12
  • xujie411412447
    只要水盘管排数足够,能达到13度的露点温度,氟系统可更低了,氟系统控制精度可能和水盘管不太一样,一般是由减少或增加压缩机工作的台数来控制的。不知道说得对不
    2011-05-11 15:49:11
中央空调
30.7 万条内容 · 812 人订阅
一次泵、一次变频泵、二次泵的讨论
对于这个问题,一直很迷惑,个人感觉是1,一次变频泵,一次泵二次泵都是变频泵2,一次泵未定频泵3,二次泵为一次泵定频,二次泵变频请教高手指点。另外,冷水主机的水流量是可变化的么?看到一位前辈说冷水机是定频的,其水流是无法调节的,想不明白,如果总流量无法改变,那么末端变流量那些多余的水哪里去?膨胀水箱么?电动蝶阀不是进行流量调节的么?如果总流量不可调节,用普通蝶阀就可以了,何必电控呢?请高手指教。
