土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【探讨】隔离开关与前级断路器的匹配问题
【探讨】隔离开关与前级断路器的匹配问题
发布于:2011-04-26 16:24:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我想问大家个问题:
比如我现在有一个6KW的配电箱,假如计算电流为32A,那么前级低压柜对应的断路器我选择C65N/2P/40A,该6KW的配电箱设有一个隔离开关,这个隔离开关是选40A还是63A?
隔离开关与前级断路器匹配,是要比前级断路器大还是一样大?
我查了很多资料只在手册上看到一句:隔离开关不小于计算电流。
所以我的配电箱计算电流是32A,低压柜处用40A的断路器,那么配电箱进线处用40A或63A的隔离开关都符合手册的说法大于计算电流。
问题就是有两种说法
1、前级断路器是40A,与它相连的隔离开关在断路器后级应该选40A不能比前级大,而且隔离开关的塑壳电流比40A大的多的多,所以40A足够了。
2、前级断路器是40A,而如果发生故障电流,约定脱扣点电流一般为40x1.2A,所以用40A隔离开关在断路器不脱扣的大于40A的电流情况下,隔离开关会发热烧坏,由此看来后级隔离开关应该比前级断路器电流大一个级别,应该为63A
对于这两种意见大家有没有什么过硬的理论来佐证。到底隔离开关和断路器该如何匹配呢,请大家赐教!
全部回复(44 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    低压配电柜中选隔离开关的时候,其额定电流约等于下端所带断路器额定电流的两倍
    2014-12-25 11:14:25
  • fpz9805
    fpz9805 板凳
    隔离开关不存在级间配合问题,只是给人明显的断开点,断电后安心的操作,比计算电流大即可。
    2014-12-16 17:11:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问有没配永磁脱扣的断路器?
请问市场上有没配永磁脱扣的断路器?就是用永磁体(俗称磁钢)代替电磁铁用在断路器里的脱扣机构,哪位高人熟悉这方面的能否分享一二,谢谢!
