土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科利尔生物带
科利尔生物带
发布于:2011-04-26 16:16:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物膜技术用于污水处理已经十分成熟,例如生物接触氧化工艺、生物沉淀池、生物转盘等广泛应用于污水处理中,其中KIC生物带作为生物接触氧化法的填料已被国家鉴定为国内领先技术。
生物带主要是由无毒性的纤维丝材料制成,分为两层,一层为厌氧层,结构较为致密,在处理污水过程中主要是一些水中的厌氧微生物附着在上面;另一层是好氧层,污水中的好氧微生物附着其上。生物带的比表面非常大,达50000m2/m3,放置于水中,可以使水中污染物充分有效地与生物带接触,从而使生物带上附着的微生物分解污染物。并且由于其特殊的二层结构,可以使其在一个有氧的大环境中,局部形成好氧、兼氧、厌氧等小区域,使不同污染物由不同微生物分解,提商处理效率,减少了污水处理的投资。但生物带也还存在一些问题,如纤维丝虽然无毒,但有些微生物仍不易附着,将生物带放在污水中,因没有选择性,水中的一些不起净化作用的杂菌均可附着,一些藻类也可附着,从而使有净化功能的菌附着减少,降低了生物带使用效率,并且会因为杂菌的生长,产生污水膨胀等问题。
生物带技术提供一种由致密层和疏松层二层结构组成,疏松层的每根纤维丝上都包裹有一层生物涂层的生物带。
生物带技术是通过如下技术方案来实现上述目的的。
该疏松层的纤维丝上包裹生物涂层的生物带由生物带致密层、生物带疏松层和粘接层构成,生物带致密层和生物带疏松层之间通过粘接层粘接,其特征在于:所述的生物带疏松层由数根纤维丝组成,每根纤维丝表面包裹有一层生物涂层,生物涂层内生长有微生物细菌。
本技术与现有技术相比具有如下有益效果:
1。生物涂层为细菌生长提供一个适宜的环境,可以有利于细菌生长,使细菌更易于附着于生物带上;
2.选择不同的材料进行生物涂层,可以有利于不同的微生物菌附着;水中污染物主要包括COD、BOD、NH3、N02、N03、P、S等,去除这些物质的微生物包括胺化细菌、硝化细菌、反硝化细菌、聚磷菌、酵母等,可将不同功能的微生物附着在生物带上,从而形成不同功能的生物带,这些生物带可以处理不同类型的污水;
3.不同功能的生物带可以染成不同颜色,在使用时可根据污水处理的工艺不同,将不同功能的生物带安置于不同的地方,如酵母菌、聚磷菌为主的生物带可放置于污水处理工艺中的溶解氧高的部位,而以反硝化细菌为主的生物带可放置于污水处理工艺的厌氧区域,从而使资源合理分配,各种微生物在最适条件下发挥作用;
4.直接在工厂将经过筛选的高效微生物菌,或经过基因改造的超级细菌附着于生物带上,形成高效生物带,比将裸生物带放入污水中,让污水中的各种杂菌附着于生物带上形成的杂菌生物带处理污水的效率大大提高;
5.已附着筛选过的微生物菌的高效生物带可以阻止杂菌再附着。因为生物带的大部分空间已被筛选过的高效微生物菌占据,形成一个局部相对高浓度,从而可以抑制其它菌生长,使整个污水处理系统运行稳定,极少产生污泥膨胀等问题,使运行管理简单;
6.当发生意外情况,如因工厂泄漏,导致污水污染物浓度突然增高将整个系统破坏时,只需更换高效生物带,一至两天就可恢复生长,无需传统生物带需长时间的培养微生物,使其附着于生物带既挂膜后才能发挥作用。
水处理
43.24 万条内容 · 1509 人订阅
污泥浓缩池的常规设计怎么计算啊 求教
导流筒大小 集水槽 污泥量 池容怎么计算啊 谢谢啊
