土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 建筑程序歌
建筑程序歌
发布于:2011-04-26 15:15:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
要想建设效果好, 选择队伍要招标。
中标以后订合同, 免得约束无依照。
协议内容应详尽, 权利义务与违约。
甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。
施工单位做“两算”, 人工机械和材料。
施工现场先平整, 线外两米要接牢。
找好方位来放线, 按着规定挖地槽。
先做垫层后基础, 地梁一般三百高。
基础部位有洞口, 具体位置图示标。
做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。
砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。
制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。
三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。
人工排水落水管, 自然排水檐板包。
外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。
外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。
室外完工转室内, 水暖安装第一招。
中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。
先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。
厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。
素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮
室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。
门窗安装上油漆, 接通水电待结交。
交工之前要验收, 自检用户共同瞧。
如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。
建行留足包修金, 保期维修不烦恼。
按时结算保工期, 争创国家全优号!
  • ai756714804
    ai756714804 沙发
    好啊!很强大,对我们新人来说,太给力了
    2011-05-03 12:52:03
  • liuzongqian-king
    牛逼啊
    2011-04-29 14:22:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
商业与住宅
土地的使用性质为商业用地,那么此用地内是否可以配套建设住在建筑面积不大于土地面积?简单的说商业用地来做住宅来卖合法不?依据那条规范?
