正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
电梯井顶板如果另建一个标准层的话。那么这个标准层必然要有竖向构件,想请问一下,这个竖向构件是框架小柱(没办法时,是否可以搁在下层的框架梁),还是构造柱(如果是构造的话,那pm建模的时候是否要输入,是否按框架柱输入)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
junshirensheng
沙发
恩 刚才看见半层高处的梁固接时的配筋也不大,所以采用固接应该没问题
2011-04-28 16:30:28
wltyt520
板凳
顶,响应一下,支持楼主
2011-04-28 15:29:28
加载更多谢谢你的回答
