土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水质60%的印染废水+河水,污泥浓度过高
发布于:2011-04-26 13:57:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
向各位高手请教,我司以生活污水厂的名义建起的,设计5万吨/天,实际进水3.5万吨/天,水质60%的印染废水+河水,生活污水很少,微生物生长一直不佳,出水COD在65-80,由于前一段时间脱泥机故障,MLSS现在达到14000,每天脱泥30吨(泥饼),污泥浓度还是居高不下,请教对策!
全部回复(10 )
  • jackyi
    jackyi 沙发
    进水水质和污泥回流量有很大的关系。我认为应该从两个大方面考虑,一是控制回流量和控制曝气量,二是从MLSS考虑,就是说这么大的MLSS造成的后果是什么,现在大家都在想方设法的增加MLSS浓度,是不是MLSS大了造成了出水水质下降啊?如果不是那就继续运行,否则就减低。不能单纯从浓度的大小看。
    2011-05-02 08:51:02
  • jianhua_01
    jianhua_01 板凳
    印染废水?我到一个工厂去过一次,他们采用的工艺和你们的略微不同,他们采用的为琉璃球,基本无污泥。你可以在网络上搜索一下。
    2011-05-01 21:00:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
菜鸟请教高手指点
出水指标为cod<100mg/L氨氮<15mg/Lss<70mg/L氯<21000mg/L用水要求:每小时500t 氯<8000mg/L用什么方法去除??!
