土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 个人电脑安全二十招秘技
个人电脑安全二十招秘技
发布于:2006-04-24 07:24:24 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
由于现在家用电脑所使用的操作系统多数为Win XP 和Win2000 pro(建议还在使用98的朋友换换系统,连微软都放弃了的系统你还用它干嘛?)所以后面我将主要讲一下基于这两个操作系统的安全防范。
个人电脑常见的被入侵方式:
谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:
(1) 被他人盗取密码;
(2) 系统被木马攻击;
(3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
(4) QQ被攻击或泄漏信息;
(5) 病毒感染;
(6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。
(7) 黑客的恶意攻击。
下面我们就来看看通过什么样的手段来更有效的防范攻击。
1.察看本地共享资源
运行CMD输入net share,如果看到有异常的共享,那么应该关闭。但是有时你关闭共享下次开机的时候又出现了,那么你应该考虑一下,你的机器是否已经被黑客所控制了,或者中了病毒。
2.删除共享(每次输入一个)
net share admin$ /delete
net share c$ /delete
net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
3.删除ipc$空连接
在运行内输入regedit,在注册表中找到 HKEY-LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControSetControl LSA 项里数值名称Restrict Anonymous的数值数据由0改为1。
4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此。
关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WinS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。
5.防止rpc漏洞
打开管理工具——服务——找到RPC(Remote Procedure Call (RPC) Locator)服务——将故障恢复中的第一次失败,第二次失败,后续失败,都设置为不操作。
XP SP2和2000 pro sp4,均不存在该漏洞。
6.445端口的关闭
修改注册表,添加一个键值
HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \NetBT \Parameters在右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为 0这样就ok了
7.3389的关闭
XP:我的电脑上点右键选属性--> 远程,将里面的远程协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
Win2000server 开始--> 程序--> 管理工具--> 服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
使用2000 pro的朋友注意,网络上有很多文章说在Win2000pro 开始--> 设置--> 控制面板--> 管理工具--> 服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务,可以关闭3389,其实在2000pro 中根本不存在Terminal Services。
8.4899的防范
网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全。
4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
所以只要你的电脑做了基本的安全配置,黑客是很难通过4899来控制你的。
9、禁用服务
打开控制面板,进入管理工具——服务,关闭以下服务
1.Alerter[通知选定的用户和计算机管理警报]
2.ClipBook[启用“剪贴簿查看器”储存信息并与远程计算机共享]
3.Distributed File System[将分散的文件共享合并成一个逻辑名称,共享出去,关闭后远程计算机无法访问共享
4.Distributed Link Tracking Server[适用局域网分布式链接? ?踪客户端服务]
5.Human Interface Device Access[启用对人体学接口设备(HID)的通用输入访问]
6.IMAPI CD-Burning COM Service[管理 CD 录制]
7.Indexing Service[提供本地或远程计算机上文件的索引内容和属性,泄露信息]
8.Kerberos Key Distribution Center[授权协议登录网络]
9.License Logging[监视IIS和SQL如果你没安装IIS和SQL的话就停止]
10.Messenger[警报]
11.NetMeeting Remote Desktop Sharing[netmeeting公司留下的客户信息收集]
12.Network DDE[为在同一台计算机或不同计算机上运行的程序提供动态数据交换]
13.Network DDE DSDM[管理动态数据交换 (DDE) 网络共享]
14.Print Spooler[打印机服务,没有打印机就禁止吧]
15.Remote Desktop Help& nbsp;Session Manager[管理并控制远程协助]
16.Remote Registry[使远程计算机用户修改本地注册表]
17.Routing and Remote Access[在局域网和广域往提供路由服务.黑客理由路由服务刺探注册信息]
18.Server[支持此计算机通过网络的文件、打印、和命名管道共享]
19.Special Administration Console Helper[允许管理员使用紧急管理服务远程访问命令行提示符]
20.TCP/IPNetBIOS Helper[提供 TCP/IP 服务上的 NetBIOS 和网络上客户端的 NetBIOS 名称解析的支持而使用户能够共享文件、打印和登录到网络]
21.Telnet[允许远程用户登录到此计算机并运行程序]
22.Terminal Services[允许用户以交互方式连接到远程计算机]
23.Window s Image Acquisition (WIA)[照相服务,应用与数码摄象机]
如果发现机器开启了一些很奇怪的服务,如r_server这样的服务,必须马上停止该服务,因为这完全有可能是黑客使用控制程序的服务端。
10、账号密码的安全原则
首先禁用guest帐号,将系统内建的administrator帐号改名~~(改的越复杂越好,最好改成中文的),而且要设置一个密码,最好是8位以上字母数字符号组合。 (让那些该死的黑客慢慢猜去吧~)
如果你使用的是其他帐号,最好不要将其加进administrators,如果加入administrators组,一定也要设置一个足够安全的密码,同上如果你设置adminstrator的密码时,最好在安全模式下设置,因为经我研究发现,在系统中拥有最高权限的帐号,不是正常登陆下的adminitrator帐号,因为即使有了这个帐号,同样可以登陆安全模式,将sam文件删除,从而更改系统的administrator的密码!而在安全模式下设置的administrator则不会出现这种情况,因为不知道这个administrator密码是无法进入安全模式。权限达到最大这个是密码策略:用户可以根据自己的习惯设置密码,下面是我建议的设置(关于密码安全设置,我上面已经讲了,这里不再罗嗦了。
打开管理工具-本地安全设置-密码策略
1.密码必须符合复杂要求性:启用
2.密码最小值:我设置的是8
3.密码最长使用期限:我是默认设置42天
4.密码最短使用期限:0天
5.强制密码历史:记住0个密码
6.用可还原的加密来存储密码:禁用
11、本地策略:
这个很重要,可以帮助我们发现那些心存叵测的人的一举一动,还可以帮助我们将来追查黑客。
虽然一般黑客都会在走时会清除他在你电脑中留下的痕迹,不过也有一些不小心的。
全部回复(15 )
  • baimawangzi4102
    文章不错 楼上的美女也很好 不过问一下 能不能提供天网哪个的破解啊
    2007-10-09 11:07:09
  • maoqisheng
    maoqisheng 板凳
    支持搂主,你的共享精神太棒了。送上一幅照片,祝你快乐。
    2006-06-06 11:12:06
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Excel2003函数应用doc格式
Excel函数大家都不陌生,Excel自己的帮助也是很详细的,只是看起来有点麻烦而以,小弟从网上收集了一点东西贡献给大家希望笑纳!Doc格式的
