土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈谈 镀锌钢管SC 和PVC
谈谈 镀锌钢管SC 和PVC
发布于:2006-04-24 01:01:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工中碰到很多关于镀锌钢管SC 和PVC的问题
二者有什么不同 各有什么优缺点
请指教
全部回复(7 )
  • haihejkle
    haihejkle 沙发
    谢谢上楼 我觉的应该整理下
    2006-07-06 20:06:06
  • luojjx
    luojjx 板凳
    用途不同,PVC刚性不足,外力下不能保护电线,电线的短路等就不能保证了,所以PVC一般用在预埋等地方,如果是在吊顶天花内,且天花为易燃的,消防要求一定要用金属管,金属管也分电线管及水煤气管,这要看要保护的地方要求定.
    2006-05-27 09:39:27
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
PC管和PVC管的使用区别
最近查了下资料 PC管和PVC管还是有区别的 PC就是普通的塑料管 PVC是阻燃的电工管 现在很多设计人员比如普通照明线写的PC 我感觉是不是他们把PVC简写成PC了 如果普通照明线路明敷(非吊顶)或暗敷的话 用PC和PVC都没问题的吧
