土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 7度半,6层商场 用什么结构形式?
7度半,6层商场 用什么结构形式?
发布于:2011-04-26 12:47:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度半,6层商场 先用框架结构进行初步计算,发现发现位移不满足要求(1/470),大家看看那用什么结构形式?是少墙框架还是框架剪力墙更合理?
全部回复(17 )
  • wanghno1
    wanghno1 沙发
    学习中……
    2011-04-27 16:37:27
  • shenyongqiang111
    同意加少量的墙,电梯井做成墙挺好的
    2011-04-27 15:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
疑问:关于剪力墙建模和画图长度的问题。
高层住宅,剪力墙结构,一般200厚的非短肢剪力墙的长度是大于1600,建模的时候都是按1700的长度来取,但是PKPM是按照点到点计算长度的,按照1700来建模,实际长度是1800。而画图的时候,师傅说就按照点到点1600及墙肢总长度1700来画。(短肢墙也一样,1100的总长,画图时1000)我想问这样可以吗,墙肢很多,这样都减小了100,会不会影响很大,比如周期、位移什么的。
