土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏发电系统设计
光伏发电系统设计
发布于:2011-04-26 11:30:26 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
最近在论坛看到很多人表示想自己设计一套太阳能发电系统,但不知道自己的屋顶能装多少太阳能板,以及什么样的发电系统适合自己使用,我这里提供一些拙见给大家参考。
比如某人的屋顶面积为100m2,能安装多少太阳能板呢?有两种方法可以估算
方法一、目前市场上大部分都是使用多晶硅太阳能板,多晶硅太阳能板的发电效率0.14~0.17,较常见的发电效率约为0.15,太阳能板的最大功率是在1000W/m2的条件下得出的,则根据该公式可得出1m2的太阳能板功率可达150W,太阳能板安装需考虑安装倾角,目前国内的大部分地区纬度约为30度左右,则可得出1m2的阴影面积为1*1.15=1.15m2,则每平米的实际安装功率为150/1.15=130W,则100m2的安装面积为13KW;
方法二、目前市场上较常见的太阳能板有36cell、48cell、60cell、72cell封装的,以60cell封装为例,该系列太阳能板功率约为230W,封装后的面积约为0.9*1.6m2,同样计算阴影面积后每230W太阳能板需要0.9*1.6*1.15=1.66m2,则100m2可安装100/1.66=60块,则总功率=230*60=13.8KW太阳能板。
对于一个13KW的系统国家目前没有明确的规定提供相应的补贴,所以这种光伏系统还是自己使用比较方便,所以设计并网系统便不是很合适,那么设计离网系统合适吗,13KW的太阳能板日可发电量约45KWh,一般人根本就用不完,目前电池也很贵,不太可能配更大的储能系统来储能,就会造成很大的浪费,我建议采用微网发电系统
用户优先使用太阳能发出的电给负载使用,当太阳能不足时蓄电池供电,当蓄电池不足时由电网备电,当太阳能充足且电池充满时,多余的能量送到电网上。
全部回复(15 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-05-24 14:57:24
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    个体一般搞小型光伏并网发电系统。通过供电公司的计量表向电网售电。国家有补贴。一般来说还是比较划算的。投资回收期虽然有点长。
    搞蓄电池的话,造价大大增加。电池价格太贵了。
    2016-08-23 17:54:23
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
混合系统/微网系统设计
图中的双向逆变器为瑞士studer的xtender系列逆变器该系统能够实现光伏系统中的任何一种功能,可以只利用其中的某一项功能
