土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/0.4KV 2500kVA变压器的高压输入电缆要求多大?
发布于:2011-04-26 09:41:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
用240mm2的还是150mm2的?
全部回复(14 )
  • cof1574751674218
    2019-12-31 11:16:31
    赞同3
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2500的变压器,才144.34A电流,看上级“速断保护的后备保护的定值是多少”,就是电缆末端短路电流能否大于速断保护的后备保护(进线过流保护)的定值。
    个人想象,用120的电缆差不多,最大也不会超150。
    2011-05-03 17:46:03
    赞同1
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】大家看看这个变压器究竟怎么回事
这是一台变频电机变压器,有一天突然就停了,检查发现就这样了…… 只有A相没事,其他两相都变形了,悲剧啊,大家说说看什么原因造成的?
